查看: 7504|回复: 6
[工具辅料] [模型网评测]DSPIAE 迪斯派 AT-MPB 蚀刻片加工台钳
发表于 2020-9-15 18:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2018年底,迪斯派推出了AT-PB 模型蚀刻片弯折加工台钳(以下简称AT-PB,本站评测地址http://www.moxing.net/2018/1218/9663_3.html)
这款蚀刻片台钳面世后,因其高颜值、高逼格、和不错的实用性赢得了优秀的口碑,但其300+的价格也让很多模友一直没有选择下手。最近迪斯派终于推出了简化版的AT-MPB蚀刻片弯折加工台钳(以下简称AT-MPB),160+的价格也大大降低了购买门槛,可以让更多模友使用这款台钳。
以下是官方介绍图
 楼主| 发表于 2020-9-15 18:11:01 | 显示全部楼层
产品包装外边有塑封,正面是大大的DSPIAE的图案LOGO
盒子的侧面是这个蚀刻片工作台的产品索引,制作台主体和蚀刻片弯折辅助器。
另一边侧面:简要的产品信息和条形码
背面详细介绍了产品特点和制造工艺,全英文。
打开盒子,内部包装也十分的细致,对于蚀刻片台钳的保护也相当到位,台钳主体被固定在盒子内,还有一包干燥剂
右上角的缺口便于掀开,标注的图案也是蚀刻片弯折钳的简单说明书
将台钳固定塑料块取出去,下面还有一个长得很像刀片的蚀刻片弯折辅助器,以及四个防滑脚垫。
把英文说明书机翻一下
 楼主| 发表于 2020-9-15 18:13:37 | 显示全部楼层
去除包装后,台钳主体,蚀刻片弯折辅助器,防滑脚垫总计三样东西。相对于之前豪华版的台钳可以说减配了很多,只保留了核心的使用功能
台钳主体为铝合金,轻松比较拆卸,可以看到台钳的几部分机构,拧下旋钮,取下压板,可以看到固定旋柱上面套了一个弹簧,旋钮内部还有一个尼龙圆环,防止旋钮在旋紧时划伤压板表面。
辅助器材质为不锈钢,主要是在弯折蚀刻片时候方便辅助弯折
刃部做了削尖处理,与平面的接触很贴合,可以轻松的处理抬起弯折时候紧压在台钳表面的蚀刻片。
四个防滑脚垫,增加稳固性,防止弯折蚀刻片时候出现位移情况导致零件的变形
脚垫背后是不干胶,对准位置贴上去就可以了
 楼主| 发表于 2020-9-15 18:16:02 | 显示全部楼层
多种弯折尺寸的压脚被分布在了弯折台的三面,不同的尺寸方便应对各种笔的蚀刻片弯折。蚀刻片压脚有多个不同的尺寸方便应对各种蚀刻片弯折需求,边角都有倒角圆滑处理,防止在制作的时候弄伤手指,为玩家考虑的比较贴心。
LOGO字样非常清晰,边角有四个内六角固定螺丝
弯折台的短边弯折齿,对于一些大平面的零件弯折使用
紧固旋钮,旋钮表面有菱形防滑纹,并有倒角圆滑处理,不伤手,不打滑
台钳多个角度图
 楼主| 发表于 2020-9-15 20:32:16 | 显示全部楼层
看下实际的压制效果,我用沃雅M1防空识别版零件,旋钮旋紧后压板压的很紧,不会松动
使用辅助器弯折后 ,即使纵向有多条折痕,横向也能完美的弯折成直角,纵向折痕也不会有变形
弯折完成效果
蚀刻片压脚有多种尺寸可以应对多种情况蚀刻片的弯折
多个零件弯折后的效果图。我主要制作35比例,很遗憾没有700舰船蚀刻片进行弯折演示
这里说一下文案上介绍的弧形弯折功能。台钳提供了多种弧度和台阶预置位,方便应对多种蚀刻片弧度情况。实际操作起来要注意蚀刻片的高度不能超过槽位的高度,而且要小心操作。因为这种情况下蚀刻片是无法固定的,所以大力很容易造成蚀刻片损坏。
 楼主| 发表于 2020-9-15 21:11:57 | 显示全部楼层
产品总结
AT-MPB依然是DSPIAE标志性铝合金材质和红黑配色,包装厚厚的纸盒,盒内设计对产品的保护也很到位。台钳的各处细节处理也很好,各处锐利的边角都进行了倒角的圆滑处理。整体做工水平基本和老款的相当。使用感觉上也十分趁手。
总的来说,AT-MPB虽然是从AT-PB上简化而来,但仍保留了AT-PB台钳的绝大部分功能,做工水平上也没有下降,可以轻松应对各种尺寸蚀刻片的弯折。价格相对AT-PB亲民了许多,值得购买。
发表于 2020-9-16 13:15:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-7 12:45
