查看: 21970|回复: 10
[陆军装备] 【模型网评测】边境模型 BT-004 1/35 德国四号坦克F2/G型2in1开盒简评
发表于 2020-5-1 21:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(边境模型)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天为大家带来的模型是边境模型编号为BT-004的德国四号坦克F2/G型的二合一款,这也是边境的模型的第四款四号坦克模型,之前我也对他家的四号J型做过评测,总体制作体验不错,所以今天评测的这款四号F2型能否比之前的三款有更上一层楼的表现呢!下面让我带领大家一起来看看板件吧
首先来看模型的包装部分,依旧是天地盒,在封绘上坦克占据的大部分的画面,封绘画面感不错,盒盖两侧分别印制的是F2型和G型的不同涂装样式
底盘是一体式开模,四面的细节表现还是挺丰富的,看着应该也是共用板件
炮塔主体还是沿用了之前比较有想法的开模方式的板件,在后期制作的时候需要做无缝处理
板件L,此板为单独的履带护板正面
反面
履带护板表面纹理开模十分清晰,有凹凸感,细节也很锐利
前侧
中部
后侧
板件E,此板主体为车身上部面板
正面
反面
通过近照可以感到螺丝,焊缝等细节表现都较为不错,细节锐利
 楼主| 发表于 2020-5-1 21:56:17 | 显示全部楼层
板件P,此板件主要为炮塔部分的板件正面
反面
近照细节展示
板件J,此板多为车体部分板件
正面
反面
此板上小零件较多,不过从下图可以看出板件虽小,细节和锐度缺失一点不含糊
板件N,此板板件以炮塔相关板件为主
正面
反面
近照板件细节展示
板件D
正面
反面
板件C
正面
反面
板件细节近照
后部面板细节开模集成度较高
 楼主| 发表于 2020-5-1 22:14:51 | 显示全部楼层
板件K,此板主体为炮塔部分板件正面
反面
板件近照展示
板件F
正面
反面
板件近照展示
板件H和G
正面
反面
单独一片履带,这边可能是履带做过了修正
主动轮
履带细节近照
金属炮管一根
模拟缆线一根,不过是三股的,逼真度上有所缺失
蚀刻片一大一小
 楼主| 发表于 2020-5-1 22:29:13 | 显示全部楼层
板件展示完毕后,最后来安装展示说明书
6种涂装样式
最后一面是F2型和G型的侧面线图
 楼主| 发表于 2020-5-1 22:36:18 | 显示全部楼层
       通过板件的展示我们可以发现本次套件基本是沿用了之前G型和F型的板件,再加上F2型的特征板件所组成,资源的最大化利用也是无可厚非的,板件的锐度和细节表现不错,只是炮塔主体沿用了之前的板件,组合完成之后需要做无缝处理,在组合度上面较之前两款是否有所提高,这个要等到素组的时候才能知晓,在板件配置上,提供了一套半拼接履带和一根金属炮管管身,3股的模拟缆线的表现略微逊色,在说明书上,用了红色来区分两种期型的安装区别,涂装样式上两个型号各给了三种迷彩样式。
发表于 2020-5-1 23:13:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-6-6 21:44:39 | 显示全部楼层
墨迹了几周时间终于把这款四号装完了,本次制作的是F1型,下面就一起来看下制作过程,最先开始从底盘,底盘主体是一体开模,细节表现较为丰富
底盘背面的铆钉需要从板件流道上切下
底盘后部的栅格挡板可以选择塑料件或者蚀刻片,安装的状态也可以选择打开或者关闭,两种状体安装后无法切换
两侧观察窗安装,从结构来说也可以做成打开或者关闭状态
后部尾钩安装
看下目前安装状态的整体
继续制作悬挂部分
主动轮护罩
托带轮制作安装
悬挂制作,一共需要制作8组,非可动,组合度OK
细节表现不错,微距镜头下的细节锐度一般
制作承重轮,一共需要制作16个,有焊缝细节和橡胶外缘表面的文字细节
没有合模线
将轮子和悬挂粘合
将悬挂安装上底盘,契合度OK没有问题
接着制作主动轮和诱导轮
诱导轮有焊缝细节
主动轮细节在锐度上的表现较为不错
制作底盘尾部的面板部分,板件组合度OK,对位准确
诱导轮轴和模线较为明显需要刮除
装上全部轮子完成悬挂部分制作
 楼主| 发表于 2020-6-6 21:45:50 | 显示全部楼层
下部开始履带护板部分右侧履带护板,护板上工具安装定位孔位置准确,工具扣一体开出,工具锐度表现OK
左侧履带护板同样工具定位准确,工具锐度OK
边境的履带护板与·车体的结合处沿用了类似卡扣设计理念,可以不用胶水,契合度恰到好处
完成安装后的右侧履带护板
安装完成后的左侧履带护板
接着继续制作车体上部面板和其他车体部分的制作
车体前侧两个舱门制作,契合度良好,舱盖背面有简单细节表现
车体前侧上装甲板制作以及备用履带制作,这里G型和F1型所需要的板件有所不同,根据自己需求安装,备用履带左中右的卡具有塑料件和蚀刻件可供选择,装甲板表面有塑料件卡扣的定位框
正面垂直装甲板制作,这里也是有G型和F1型可以选择,机枪球座可以转动
将三个板件全部粘合上底盘板件,组合度表现良好
完善车体两侧的板件安装
再来底盘最后一部分履带的制作,本次套件只给出了半拼接履带,不过说明书并没有给出车体前侧所需要的单节履带数,可以参考后侧履带的单节履带数,制作完成后履带效果视觉感还不错,
整体效果
后侧正面
前后侧的履带过度效果还不错
车首备用履带表现
 楼主| 发表于 2020-6-6 22:29:36 | 显示全部楼层
完成底盘和车体部分后,就是制作炮塔部分了,首先制作炮塔两侧的舱门和观察窗已经其他一些小细节舱门可以选择制作打开或者关闭,不过两者不能随意切换,契合度来说,上胶压紧之后可以做到无缝
左侧
右侧
观察窗从安装结构来说也可以制作出打开或者关闭状态,安装观察窗这部分的板件是单独开出的,所以和炮塔粘合之后结合处需要做无缝处理
炮塔尾箱制作
武器部分制作,整个炮塔部分的组合来说炮盾部分较为一般,从图中可以看到炮盾结合处的裂缝,那是我大力将两个板件卡紧之后上胶之后裂开的,不过问题也不大,上个胶打磨一下就可以了,并不是很难处理,全部完成后炮盾可以上下活动
板件送的金属炮管是G型的,所以由于我制作的是F1型,所以只能选择塑料炮管,不过炮管是一体开出,之都并没有什么问题
完成后的武器部分
完成炮塔的三个部分后,开始将三个部分粘合到一起,炮塔尾箱的三个定位孔位置准确
指挥塔制作较为简单,组合度良好,没有透明件
炮塔底部的哪个底圈板件和炮塔主体组合度良好
武器部分与炮塔契合度不错,炮盾可以上下摆动
完成后的炮塔整体
炮塔和车体的结合处采用的是卡扣式设计,安装后选装没有问题。契合度较好
至此本次套件可以算是素组部分已经完成了
 楼主| 发表于 2020-6-6 23:07:44 | 显示全部楼层
先来四张四视图
左侧
右侧
前侧
后侧
接下来是各个部位的近照展示
炮盾部分
前侧舱门部分
底盘前侧正面
左前侧履带护板
右前侧履带护板
右侧履带护板中部
车体后部上面板
车位部分
履带
炮塔左侧
炮塔后部尾箱
炮塔右前侧
炮塔指挥塔
GMT+8, 2025-7-8 17:52
