查看: 32425|回复: 10
[陆军装备] [模型网评测]麦田/RFM(5033) -1/35德国四号坦克J型最后期型/炮兵观察车 开盒
发表于 2019-12-19 23:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢麦田模型提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天为大家带来的是麦田模型的一款四号J型的坦克模型,由于德国四号坦克的知名度较高,所以我在这里对于这款坦克的发展历史就不再做文字说明了,网上可以查阅到的资料非常多,各位可以自行查阅,我们直接进入正题查看板件;
首先模型盒子的大小属于正常范围内,封绘是雪地涂装,个人感觉挺好看的。
盒子侧面是分别是战车的四种涂装和一些本盒模型的特点,高度还原的主炮细节、可转动的路轮、驱动轮和主动轮,四种拖带轮可供选择以及可动悬挂
最后期型和指挥车涂装
开盒后板件基本装满了一盒子
下面我来逐一展示板件,首先来看板件A
主要是坦克底盘部分的板件,
正面
反面
近看一下板件开模的表现
底部有细节展示并非光板
板件B
正面
反面
开模风格干净,细节锐度较高,
板件C
数量为两版,主体为悬挂和行走部分的板件,
正面
反面
板件开模干净锐利,没有发现有缩胶或者飞边的现象,看着比较舒服,
负重轮表面有文字细节和焊缝细节,
诱导轮
主动轮
悬挂臂我拿到的没有出现缩胶现象
板件D
正面
反面
板件E
为炮塔部分板件
正面
反面
板件F
依旧是炮塔部分板件
正面
反面
这个明显是属于內构范畴的部件,本次组合并用不到,不知是否预示着全內构版本即将到来
板件G
主体为履带护板等部件
正面
反面
履带板正面细节
履带板背面
裙板挂杆部件
板件H
主炮部分板件
正面
反面
一体开模的炮管
炮栓表面细节丰富
板件K
正面
反面
此版板件比较杂,我们近看一下部分板件
 楼主| 发表于 2019-12-19 23:40:26 | 显示全部楼层
板件U、T、R、S、U1板件正面
反面
细节图
板件U
板件J1
正面
反面
J2
正面
反面
板件N
板件J4
板件P
正面
反面
板件V
板件M
滑块开出的炮塔柱结构
下面来看履带部分
销钉
轮轴胶套
透明件
水贴一张
蚀刻片
两版
承重轮遮盖蚀刻片
 楼主| 发表于 2019-12-19 23:57:27 | 显示全部楼层
一张说明书修改说明,
 楼主| 发表于 2019-12-20 10:57:04 | 显示全部楼层
麦田这款四号模型是四号系列的第一个(我相信后续还会有其他四号产品),先从题材上来说又是一个大热门题材,所以产品的难免会被各种比较,尤其是和威龙去比较,毕竟目前的四号系列的老大哥还是威龙,不过对于各位模友来说多个选择不是坏事。
再来说这款模型本身,板件的颜色依旧是麦田黄,塑料材质偏软,合模线相对明显一点,不过通过之前的板件展示可以看到开模还是比较干净的,之前有模友反应板件个别板件存在缩胶的现象,所以我留心看了一下,我拿到的板件的确没有这个问题,所以应该是个别的现象,这个锅应该由注塑厂来背吧。
纵观全部板件,可以说是开的比较碎的,小零件很多,同时还包含部分本次模型组合用不到的板件,有心人通过这个多余的板件可以推断出麦田之后有会出内构四号的可能,开模本身还是中规中矩的,锐度,细节把握较好,组合度的话目前未知,不过就之前制作麦田的经验来说,应该属于中上的水准。
板件本身卖点还是挺多的,两种型号选择,可动悬挂,活动履带(用过说明书可以发现履带的制作还是比较人性化考虑了),还提供承重轮的漏喷蚀刻片,以及天线辅助弯折器,蚀刻片的裙板网等从性价比来说肯定是胜过龙一筹的,最后我个人是比较期待内构版的四号的,希望自己梦想成真吧。
发表于 2019-12-25 11:51:18 | 显示全部楼层
照这么多照片,辛苦了
 楼主| 发表于 2020-2-22 12:35:09 | 显示全部楼层
本次模型的组装步骤从底盘开始制作,底盘采用的四片式开模方式,不过组合度较不错
左侧
底面
后部
底部细节一丝不苟,铆钉焊线等
拼合底盘主体后开始继续往下制作车体的悬挂部分,本次套件的悬挂为活动悬挂样式,不过活动样式是跷跷板式的,并非模拟真实活动样式,组合度OK
悬挂完成后的样子
再来看下底盘前部上装甲板部分,备用履带扣为射出件,两侧与底盘卡口契合度良好
尾部个零件与底盘契合度同样良好,卡口准确
然后来看一张内部的照片,麦田开出了底部舱门的内部结构,这是不是预示着內构的存在
下面开始制作行走机构,指的是轮子和履带,麦田给出了活动履带辅助安装工具方便制作活动履带,履带的销钉扣开模的距离等同于两片单片履带之间的间隔,所有呢销钉不用一个个剪下来,只要直接插进履带两侧孔里就好
说明书给出的单侧制作节数是98节,对了实际制作中存在有些单片履带的销钉孔没有穿透,所以大家在插入销钉之前,最好用对应大小的钻头插一下销钉孔把没有穿透的销钉孔扎穿,完成后履带活动性很好,销钉并且不会脱落
看下履带正面,有文字细节展示
履带背面
履带与主动轮契合度良好,垂坠较为自然
再来看下履带直度,目测没有问题直度表现良好
两侧的履带的上下直度都没有问题
再看下麦田履带在边境和威龙同型号底盘上的契合度表现
边境底盘
威龙底盘,通过履带的垂坠度可以发现威龙的底盘的长度比麦田和边境都稍短了一点,不过履带的契合度是没有问题的
我们再近看一下四种轮子的近照,顺带说一下轮子装好后可以顺畅的推着跑噢,很路畅
主动轮
诱导轮,开出了铸造纹理
拖带轮
承重轮,橡胶外缘表面有文字细节展现,内部有焊缝展现
 楼主| 发表于 2020-2-22 12:37:42 | 显示全部楼层
底盘完成后开始制作两侧履带护板的制作,履带护板与底盘的卡口粘合时有点小问题,需要前后削掉一点点就好,就是下图中两个红圈的位置
拉近看一下需要切塑料的位置,所以真的只要切掉一点点就好
两侧履带护板制作较为简单,先来看下整体安装后的样子
左侧履带护板
右侧履带护板
中间舱室隔板上面的细节更是有內构的一种肯定
看下履带护板上各种工具的开模,感觉工具开模锐度一般
右侧前部
左侧前部
履带护板完成后接下来制作车体中间部分就是车体上盖部分,下面分别展示的前、后、左、右、顶面五部分的细节部分
车体前部,机枪可以上下摆动,不能左右摆动
由于制作的时候没有注意车体前侧的机枪球座位置粘注意,下面补一张修正后的
后侧部分与底盘组合度良好,有焊缝细节表现
左侧部分,枕木固定用链条为蚀刻件
左侧中部
左侧后部
右侧部分履带有推出孔,而且是凹孔,处理起来比凸孔要麻烦,我这边只是简单处理了下,打磨的不是很到位
右侧后部
顶面装甲部分,整体和底盘的组合度没有问题,内部有卡榫限位
顶面装甲前部
顶面装甲后部,这个部分契合度有点小问题,不过先假组适当调整安装顺序变没有问题
整体看下下底盘全貌
 楼主| 发表于 2020-2-22 12:59:10 | 显示全部楼层
下面开始制作炮塔部分炮塔主体是一台开模,舱门组合度较好,并且可以自己钻孔制作才能活动样式
左侧部分
右侧部分
右侧舱门打开样式
舱门顶面
制作主炮部分,主炮后部包含比较丰富的细节结构展示
左侧,结构表现非常丰富
右侧可以说是细节展示的相当不错
炮口部分
主炮部分整体展示,整体火炮部分的制作中炮盾这块的组合契合度稍差一点,卡位粘合时候比较紧
炮塔后部箱体
扣具为蚀刻件,表现力上较有立体感
底部底圈
后部外装甲板,内侧有推出孔需要打磨处理
指挥塔制作,舱盖内侧有纹理细节,不过刻画较为粗糙
指挥塔内部细节展现不错,有透明件和蚀刻件使得细节显得更为细致
观察口外部可以自由向上打开或者关闭
将以上的几部分组合到一起,组合度没有问题
下面开始制作安装炮塔外部半环形装甲,组合度OK没有问题,而且对应舱门位置更有蚀刻件用来加强细节表现力,一简一难更具需要自行选择
右侧制作为舱门关闭状态
左侧为舱门打开样式,并有蚀刻件加强表现力
顶部视角
整体视角
 楼主| 发表于 2020-2-22 22:18:00 | 显示全部楼层
履带护板护网和框架制作,蚀刻件和框架外延位置准确
拉近看下金属网机构有凹凸感
接着制作两侧外挂的网状裙板一共三片
前部挂网正面
金属网两侧需要粘贴边条
后部金属网内侧,挂具一体开出
中部挂网
完成后的三片挂网
网状裙板挂钩与挂杆预设卡位准确
左侧挂网效果
右侧效果
需要特别看下履带护板防护网部分,麦田制作了扣具部分
由于塑料厚度问题履带护板保护网框架装到车体上之后可能会有盖不到位的情况,这是需要做的就是把框架背面的卡槽缺口加深
完成后的两侧履带护板保护网
此时这款模型的两大部分算是都制作完成了
麦田的炮塔底圈和车体组合方式是卡口类型的,没有卡口,按上炮塔之后可以松紧度属于稍紧,不过还是可以转动的,做到这里可以说是素组全部完成啦
 楼主| 发表于 2020-2-22 23:24:15 | 显示全部楼层
先来看四视图
正面
左侧面
后面
右侧面
下面近看一下各个部分细节展示
前部上甲板
前部备用履带
右前侧
左前侧
后侧顶部
后侧面板
右侧中部
主动轮位置
诱导轮位置
负重轮位置
炮塔前部
炮塔指挥塔
炮塔左侧
炮塔后侧顶部
炮塔打开状态
最后展示两张利用指挥型部件安装到威龙6575板件上的样子,契合度是没有问题的,顺便也展示下指挥型的部件
最后放上一枚树脂车长
最后补一张修正机枪球座的整体照片
GMT+8, 2025-7-8 23:25
