楼主: 无敌非典1
[陆军装备] [模型网评测]熊猫(PH35033)-1/35俄罗斯"山毛榉"防空导弹发射车
 楼主| 发表于 2019-6-1 12:07:10 | 显示全部楼层
长弹翼的9M38和9M38M1短弹翼的9M317 搭配两种负重轮样式,可以做出4种形态的SA11 山毛榉。加上现在也有很多负重轮导弹混搭的情况,也可以做出更多独具特色的形态
 楼主| 发表于 2019-6-2 10:40:45 | 显示全部楼层
千呼万唤始出来~熊猫山毛榉终于在预定一年后见到了实物。套件给出了两套导弹和两套负重轮,8种涂装样式也让制作的选择余地上更大一些。加入更高反光和通透性的玻璃舱门透明件也是个亮点。活动履带大大方便了分件上色。负重轮没有配橡胶套,喜欢推着跑的模友需要自己改造了。导弹发射架尾部没有给出黑色管线和安装的示意图,这里需要自行添加了。
模型制作的其他问题和金属履带的测评 敬请期待后续制作评测
发表于 2019-6-6 10:35:19 | 显示全部楼层
咦。非典居然做评测?
玻璃件是新特色,給出的水贴有乌克兰近卫军(报废)白俄罗斯近卫军 苏联近卫军 不错
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:38:47 | 显示全部楼层
第一步需要将上车体尾部进行打孔。接着上下车体粘合
车体侧面舱门整体开模。没有分散开模单独粘结。车体部分的强度比较高
负重轮安装的悬挂曲轴摇臂,说明书上分了E 2 3 4三个零件编号。实际安装使用这些都是一个零件。安装的时候注意第一时间调平。
诱导轮的悬挂没有定位,活动量比较大。
负重轮提供了两种样式。这两种负重轮的安装没有特殊的要求。无论安装哪一种或者混搭都没问题
实车混搭安装
各种导弹 负重轮匹配安装的情况
履带部分采用了 销钉活动履带样式。提供了240节。每条履带总计120节、实际使用上每条113节。这里特别说明下。履带的数量是根据制作成活动履带来计算。如果不制作成活动履带,直接当做拼接履带使用,因为拼接履带的每节履带缝隙几乎消失。每条履带实际使用需要124节左右。这样会出现履带数量不够现象。
履带安装到车体上,实际使用113节。这里注意下诱导轮的 位置可以看到诱导轮和履带平面是低于裙板位置的。这也是在安装没有定位的诱导轮悬挂时候一个比较重要的参考。有朋友把诱导轮悬挂抬高,诱导轮在裙板里面,每条履带使用了116节履带.
另外熊猫山毛榉的裙板自带了褶皱感。
对比实车的裙板褶皱
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:40:45 | 显示全部楼层
第8步骤。 C19零件 注意需要提前在背面打孔,背面有打空位置,但是说明书遗漏了打孔说明
提前把车体尾部的各个舱门进行安装
车体尾部各种小零件安装
注意红框位置。熊猫开出了正确的形状,而不是一块简单的挡板
车体侧面的这块蚀刻片说明书的指示位置不太清楚。我这里就安装错误了
对比相同车体的萨姆17  可以看到这块蚀刻片位置的安装地方
车体尾部两块细长蚀刻片弯折需要蚀刻片台钳辅助,只用蚀刻片弯折钳的话有容易弯曲。
车体尾部细节和零件比对
车头驾驶室和操作室c舱门的玻璃是一个亮点超高的通透性和光泽度。不过雨刷的尾部有点轻微阻碍上面装甲板关闭
车首部分零件安装,这里注意下缆绳说明书没有给出长度,根据制作测量,应该使用13.5厘米。还有一个小问题,导向系统的圆柱跟底座整合成了一个零件。这样发后期喷涂分色会有些不方便
实车的导向系统=大部分都会跟车体不太一样
导向系统下面的盖子合页到边的距离,模型上的距离跟实车图片基本一样
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:42:44 | 显示全部楼层
喜闻乐见编号错误,C33零件一大一下,大的C33在左侧 圆柱导向系统那边,小的在另一侧
这里就修正了之前错误安装的蚀刻片位置
车体部分基本完工。熊猫的山毛榉没有开出反光镜。因为实际使用中,作战部队基本没有反光镜,在阅兵的时候才会安装。
SA11的带反光镜的阅兵图实在没找到,用一个SA17的示意下
开始制作炮塔发射架部分,用于起降支架的是B55零件
雷达部分
安装到车体上。大馒头的SA 11车体雏形初现
关于雷达罩上前面那个二的来源 是这样,,,
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:44:28 | 显示全部楼层
再次更正说明书的的编号错误
炮塔尾部支架部分零件基本安装完成
尾部舱门安装
中部 导弹护栏安装
熊猫山毛榉没有提供尾部管线安装,需要自己比对实车图片安装。另外 管线安装的接头有些缩胶
管线位置安装参看
炮塔中部零件安装
在制作到到时候。短弹翼的9M317  制作时候基本没有问题,制作很顺畅。但是在制作长弹翼的9M38和9M38M1就麻烦一些了。
弹翼的定位孔 太小,而弹翼上的定位点又有些粗壮。
这样就需要弹体上定位孔扩孔和弹翼定位点打薄,
这样才能顺利安装
只做了两种 6枚导弹
实车导弹混搭的情况也很常见
短弹翼的9M317  弹翼上钉子细节很不错
照片上可以看到弹翼上有很浅的钉孔,而不是滑溜溜
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:46:36 | 显示全部楼层
D板件的华丽丽的 D 26 五兄弟 。五个零件都编号D26 、底下4个发射支架零件很容易在制作时候因为左右零件和来回看说明书导致混乱。
所以第一时间将4个零件提前制完成,注意零件内部还有个E17零件
注意零件红圈处的凸点,按照说明书是需要粘结的位置,但是跟零件上的凸点冲突,所以需要剪切掉
发射架部分应该算是整个模型制作时候做麻烦的步骤。零件编号错误导致换乱,几处小零件定位也有些问题,需要制作时候比对调整,
熊猫发射架跟导弹的结合面是一个很小的点。这样的话素组时候导弹跟模型假组会比较麻烦,不太容易挂住,调整比对位置。只能在导弹喷涂仔细渍洗完成后粘结到但时候再做调节
导弹发射架做出俯仰动作测试
安装发射架天线
天线制作时候 注意B30零件需要提前扩孔,零件上没有孔。
将导弹假组安装到车体上,简单调整下
初具雏形
发射架导弹护栏安装上
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:48:12 | 显示全部楼层
素组完成图
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:49:17 | 显示全部楼层
涂装完成图
GMT+8, 2025-7-8 17:55
