楼主: 无敌非典1
[陆军装备] [模型网评测]TIGER-MODE1/35 T-90MS主战坦克(4612)(涂装过程完成)
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:07:48 | 显示全部楼层
F板件主动轮  诱导轮 以及备用油桶等部件
IMG_8085.jpg 油箱和主动轮细节
另一个角度
备用履带 挂钩等零件
J板件 两半开出 的炮管。需要比较细心的打磨。
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:10:42 | 显示全部楼层
K板件炮塔尾舱和炮塔尾部等部件
IMG_8096.jpg 一体开出的炮弹
U板件  炮塔附加装甲板件
IMG_8102.jpg 武器站机枪部分
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:13:36 | 显示全部楼层
关于合模线。虽然全部的流道上都有壮观的合模线问题。但是整体板件上的零件合模线问题大部分集中在一体成型直接使用的的零件上,比如炮弹, 珊栏格装甲,机枪,各种条状零件等是合模线比较多的地方,如下面几张图所示意的地方。这些合模线也需要一些比较倾斜的角度和特殊的体位来拍照才能看的比较清晰。前面比较正面或者俯视的角度拍照看的并不明显。其他大部分的零件基本没有合模线。模型板件的材质有点接近田宫那种比较软,容易剪切, 试了几个零件用笔刀刮几下就可以很轻松的处理
 楼主| 发表于 2016-9-29 13:15:07 | 显示全部楼层
这是第一次接触老虎模型,之前虽然被称作肉虎,现在手里的这盒却肉虎不在肉,品质也是更上一个台阶。整体看模型的开模工整,锐度已经不错了,细节丰富,活动履带,活动悬挂,金属烟幕弹都是很大的亮点。模型说明书的排版思路和文字标注都很有田宫的味道,但是板件分模还是有些碎,大大小小板件太多,板件应该里面包括了一部分的BMPT 72的通用零件和板件。查看说明书每一步步骤都只用2个板件左右,这一点要好评。如果把各种比较小的板件整合在一起减少板件数量就更好了。 模型的具体组合度跟制作中的板件问题请期待素组评测
发表于 2016-10-1 18:14:40 | 显示全部楼层
请问楼主,这个和号手的比较,哪个更值得入手
 楼主| 发表于 2016-10-3 09:44:11 | 显示全部楼层
第一次见这种配置的,主动轮中间的防止履带错位的诱导齿挡板用蚀刻片来表现。
IMG_8235.jpg 负重轮两边有专们定位点,防止负重轮两边错位
这个用蚀刻片做扭杆悬挂活动效果的方式简直是活动悬挂界的一股泥石流啊,活动性和坚固性确实不错。板件上也有塑料射出件的替换给模友提供选择。只是用火机来回烧烫  残余的塑料 味道很难闻啊
每个扭杆上都有专门的编号,说明书上也会有对应的体位和姿势
悬挂安装完成。悬挂的强度是比较解释,扭杆的弹性有点硬。我依照自己的制作习惯把 第一跟最后一对悬挂粘死,防止以后长时间摆放后趴窝
很惊喜,一次安装后没做任何调整就已经一字齐平,组合度很不错
 楼主| 发表于 2016-10-3 09:45:30 | 显示全部楼层
安装主动轮驱动轮负重轮
IMG_8246.jpg 扫雷铲部分
活动履带部分,材质强度也比较硬,制作的时候需要一点巧劲,完成后活动性很棒
这里可以看到诱导齿挡板的作用
履带安装完成。活动履带实际剩余大约20节左右
悬挂活动性演示,弹性比较硬,相对的也比较结实
履带部分细节
 楼主| 发表于 2016-10-3 09:47:28 | 显示全部楼层
请注意这个组合方式,是不是很熟悉的感觉,。这个跟田宫一毛一样啊
IMG_8259.jpg 上下车体安装
前车体可以看到 严丝合缝
 楼主| 发表于 2016-10-3 09:48:58 | 显示全部楼层
尴尬的前装甲,这里明显开错了或者用错前装甲的零件,说明书上也做出了补救,将多余的横纹切除,不过位置很麻烦,因为打磨不可避免的会损失细节。这种带横纹前装甲应该是用作另外的型号的。这里十分建议TIGER能单独开出一个正确的不需要打磨的90MS的前装甲 ,这样方便玩家制作,且不损失细节。
IMG_8264.jpg 打磨后的前装甲跟未打磨的原件对比
封绘上的前装甲也是没有横纹。
这里的灯组分为2012 款和2013款,我选择了比较省事的2012款的 LED灯
注意下这里说明书错误,编号颠倒了。蚀刻片的表现力确实比射出件更好
 楼主| 发表于 2016-10-3 09:50:03 | 显示全部楼层
车体完成,注意这里的说明书错误
IMG_8269.jpg 为不这里零件编号缺失
车体部分完成
GMT+8, 2025-5-16 07:14
