楼主: 无敌非典1
[陆军装备] [模型网评测]Amusing Hobby(35A039)-T-72M2主战坦克(斯洛伐克版附两门机关炮)
 楼主| 发表于 2021-5-10 09:06:19 | 显示全部楼层
G板件,属于这盒模型的全新独有板件,包括首上反应装甲、炮塔尾部机关炮、供弹箱、烟幕弹支架、炮塔爆反等各种零件
首上装甲爆反
炮塔顶部爆反安装底座、20毫米机关炮等零件
机关炮主体 以及炮塔尾部供弹箱
 楼主| 发表于 2021-5-10 09:07:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-10 09:09:27 | 显示全部楼层
开盒小结模型才用活动履带活动悬挂,使用了大量滑块开模方便制作,焊线铸造编号等细节有所表现现,炮塔的铸造打磨感不足,跟车体结合是坐扣,把玩时候需要小心掉下来。 涂装指示没有做出单独彩页,只能对照盒子侧面和封会进行拍喷涂,水贴很小,如果可以多给一些其他样式水贴,模友制作会有更多的发挥空间。在之前全内构T-72M的基础上增加了机关炮板件,对之前的板件最大化的利用,也可以看出AH还有有T-72其他系列更多的变形车。
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:32:39 | 显示全部楼层
底盘部分首先安装逃生门和发动机检修门, 以及托带轮等零件。安装时候注意C28、C29零件位置 ,虽然长得很像,但是距离长短都有差别 IMG_0674.JPG
侧面托带轮以及主动轮基座安装,这里零件比较简单,左右两侧对称安装
安装主动轮和诱导轮。AH的负重轮组设计没有采用橡胶轴套实现活动,是平衡肘和轴盖直接粘结粘结,负重轮在轴盖上转动实现,所以点胶量一定要控制好
为方便首下装甲安装,扫雷铲安装基座需要去除4组。说明书指示不太明确,开始以为只是铲除螺丝
实际对比后面说明书,应该是连同底座一起铲除
负重轮平衡肘那幢后 ,只要安装到位,6个负重轮平衡轴基本可以可以齐平,个别平衡肘会有轻微错位可以不用管。因为是活动悬挂,在安装负重轮后,重力原因自动调平
下车体尾部这里比较简单,自救木、备用履带、支架等零件直接安装就可以
注意安装活动悬挂平衡肘时候,红圈里的6个曲轴零件是跟平衡轴零件不能粘结的,只需要调整好正常位置就可以了
负重轮行走部分安装完成,活动悬挂只要安装到位,安装负重轮后重力基本都会调平。0负重轮依旧没有橡胶轴套,如果想制做成活动轮子,素组时候一定打磨到位,点胶量控制好
两侧插销钉的履带,履带辅助器十分方便,还能多节连在一起加长更加方便制作。销钉的阻尼力也很不错0
履带活动性、牢固度、强度都很好
跟主动轮匹配度很高匹配度
这里使用了三信金属履带进行替换,相对于自带的活动履带,后续旧化更加方便, 制作效果和打磨金属光泽更好一些
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:36:25 | 显示全部楼层
首上装甲需要安装爆反,需要提前剪切打磨处理
安装爆反后的首上装甲,注意爆反安装时候对好定位,防止歪斜
首下反应装甲的安装
车首装甲基本完成。挡泥板挂钩D3零件比较脆,魔友们可以使用铜丝进行弯折
车首上两个车灯零件比较肉,在板件上就有损坏,安装后效果实在碍眼,就直接去除,换装了T -REX的3D打印车灯组(在后面有单独介绍)
翼子板上的蚀刻片加强筋进行安装,这部分很简单,定位也很准确
翼子板上油箱和杂物箱安装完成
裙板这里提前进行了安装,但是比较尴尬后面说明书时候需要内部钻孔定位的,方便裙版上5块护板的安装。
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:38:45 | 显示全部楼层
红圈处的工具比较脆 ,安装时候需要注意别碰断了。模型继承了之前T72M的分件方式,炮塔座圈、发动机盖板、散热盖板都是独立分件的。
上车体部分安装粘结到车体上
散热网也有潜渡使用的散热网盖板
尾部油桶的管线给出了两种材质进行细节还原,没有太大难度。油桶上的接口注意轻微削细一些更容易插进螺纹管中
发动机散热网盖板安装后有轻微缝隙,使用泉微补土进行填补
制作时候出现了失误: 两个管线接口颠倒了
裙板上安装5块护板,车体部分完成
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:39:54 | 显示全部楼层
炮塔部分制作。开始时候注意需要两侧两侧烟幕弹管线进行切除和打孔,方便顶部爆反等零件的安装
另一侧管线的切除
顶部装甲很简单,制作时候遗失一个,使用多余零件自制了一个
两侧烟幕弹、观瞄仪器、炮手舱门等零件安装,这些零件定位都比较清晰 ,安装起来简单方便
红圈处的G37、38两个零件安装位置,说明书上有些不明确,我也是反复比对了AH的官图之后才确定安装位置
炮塔前部的梯形装甲安装,装甲组合后正面会有轻微缝隙,使用了泉微水性补土进行填补了下
放大后可以看到左侧第二块没有完全填补好的缝隙。查看AH官图梯形装甲这里是没做处理的,不知道是否实车也有这道缝隙
炮管两半开模,组装后等胶水干燥,很容易打磨干净。车长和炮长舱门使用铜丝打孔改成活动舱门
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:41:11 | 显示全部楼层
机关炮部分制作十分简单,零件都不是很多,主要是两侧位置调整好,防止出现高低头现象
炮塔尾部供弹箱上的8个小把手别忘记安装
双马尾的机关炮安装完成,没有橡胶轴套,直接插进去,阻尼力有些不足,抹一些蜻蜓胶会改善很多
机关炮可以自由俯仰
整车基本素组完成
怕他跟车体是坐扣的形式,把玩时候容易炮塔掉落。改造了一个简单的卡口
炮塔安装后比较平直,视觉上有些下垂,使用多余蚀刻片垫起炮盾底部,增加炮管的仰角
 楼主| 发表于 2021-5-15 11:57:23 | 显示全部楼层
T-REX作为专业的高品质3D打印零件品牌,出品了一系列 T72的车灯组,购买时候跟恐龙老师沟通了下,斯洛伐克的这个T72M2可以使用 T72或者T72B的车灯组进行安装
两套车灯组包装有轻微差异
内附一张说明书
保护措施很好,还有一个透明件
打印为黑色材质,底座有轻微弯曲,不过不影响打印件的平整度和品质
直接把两个车等进行替换
T72的喇叭在左侧大灯的旁边,不要跟54  54系列一样安装早炮塔座圈旁边了
相对于之前安装肉乎乎的自带车灯组,打印的车灯件细节上十分不错,之前安装塑料件残余的胶痕有些可惜。后续喷涂旧化在进行补救吧
 楼主| 发表于 2021-5-15 12:02:31 | 显示全部楼层
素组展示
GMT+8, 2025-7-8 17:55
