返回列表 发新帖
楼主: 无敌非典1
[陆军装备] 【模型网评测】边境 BT-012 英国十字军巡洋坦克Mk.III评测
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:51:40 | 显示全部楼层
活动履带的销钉需要每个单独剪切下来用剪钳太费事了,直接大剪刀!
销钉活动履带做起来比较繁琐些,车体素组3个小时左右。两条履带就用了4个小时
配合履带辅助器算简便,就是剪切修剪比较费时间
履带的活动性有些涩,牢固度不错
安装到车体上。说明书上提示总计使用234节,每边117节。这里安装了116节,方便后续的调整
简易裙板制作很简单,先贴车头挡泥板位置,后面的一次贴好就可以
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:52:11 | 显示全部楼层
炮塔部分有一个零件编号缺失金属炮管尾部没有固定点,需要对好位置直接粘结炮盾上
炮尾跟炮盾需要使用D23塑料火炮一部分零件进行连接
火炮耳轴阻力不大容易下垂,可以使用蜻蜓胶或者痛死打孔增加阻尼力
火炮部分完成
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:52:53 | 显示全部楼层
素组完成
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:53:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:53:30 | 显示全部楼层
制作总结
模型细节丰富锐度较高,主体制作简单,组合度没问题。活动悬挂这种设计个人觉得可有可无,活动履带部分制作比较繁琐一些,成品牢固度不错,背面的两个推出孔是大大的减分项。说明书有两处遗漏不影响制作。蚀刻片的Y7、Y10、Y11三个零件没有折痕比较影响制作工整度。
GMT+8, 2025-7-8 11:25
