查看: 10074|回复: 3
[飞机] Freedom(162708)-蛋机F-16A/B/RF ROCAF
发表于 2019-3-8 14:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
▲ 偏写实的蛋机封面
台湾向美国购买 F-16 的过程是一波三折,最后由 Lockheed Martin 以 block15 OCU 为基础, 以寿命中期性能提升 ( MLU ) 标准来生产,诞生了台湾专用版 F-16A/B block20, 后期将再提升为 F-16V, 做为第五代机之前的过渡机种,传说中战力相当于 block60...F-16 满世界跑, 背景资料就自行去补充吧!
Freedom 蛋机 F-16A/B/RF ROCAF no.162708突然厂商都发现蛋机只有长谷川在玩, 加上快餐文化兴起, 人类专注时间下降,一片不需要考证, 开模难度低, 能吸引新手/孩童/女性的蓝海,Fujimi, Tiger, Meng, Freedom, 甚至是通路商都往海里跳了...这盒蛋机是1+1的双机版, 有助于一次卖二只, 提升客单价...
买到 Freedom 的这盒蛋机后, 开盒看了一下,在不考虑水贴的情况, 能制作一只A型或C型, 和一只B型或D型或RF型!也发现有很多不同于一般蛋机的设计,请往下看吧~~~
▲ 蛋机封侧
从封侧可以看到 Freedom F-16 的第一个亮点,武装非常丰富且齐全, AGM-84 鱼叉反舰飞弹AIM-9 响尾蛇飞弹AIM-120 先进中程 AA 飞弹GBU-10 铺路2000磅精灵炸弹Recce Pod 侦照荚舱AN/AAQ-13 低空导引荚舱AN/AAQ-14 神射手荚舱AN/ALQ-184 电子反制荚舱AN/ASQ-213 目标导引荚舱AAQ-33 进阶型神射手荚舱Fuel Tank 中线与翼下油箱把台湾 F-16 可用的武装与荚舱都给齐了,对喜欢把战机武装成刺猬的狂热者是一大福音...
▲ 挂好挂满, 肥嘟嘟的 F-16
来源:TSGT KEVIN J. GRUENWALD, USAF - Defense VisualInformation Center (DVIC))
▲ 蛋机说明书与水贴
▲ 蛋机零件全家福
打开盒子, 是满满的零件与三份纸本说明书,和长谷川的简洁有很大的差异, 零件的数量和复杂度也逼近 Fujimi 的蛋舰系列...
▲ 满满的水贴
Freedom 蛋机的第二个亮点,水贴总共可制作四款不同的 F-16 ,在小小的蛋机世界, 水贴量可说是非常丰富,包括各式武器的色环...可以发现 Freedom 的蛋机不太像给新手玩的, 而是给有些许经验的玩家在闲暇时吃的小菜...
▲  涂装与水贴指示
第二张涂装飞虎精神,是 1945 年对日抗战胜利 70 周年纪念涂装!
▲  F-16A/C型说明书
A 型与 C 型并用的说明书, 台湾是 A 型 Block 20, 但是从零件图里,可以知道 Freedom 也会出 F-16C 型的蛋机,毕竟这是服役于全世界许多国家, 生产数量惊人的战机,而且... 只要换换水贴和盒子就好了...
从零件图里可知道 A 型不带侦照荚舱(N3)而 C 型不带鱼叉飞弹(B2)与侦照荚舱(N3), 所以精打细算 + 收集狂 + 完美主义者可得仔细斟酌,毕竟 Freedom 在这里学习了老前辈 Hasegawa 和 Dragon 的强项!
▲  F-16B/D/RF型说明书
从说明书可看出 Freedom 的蛋机在组装上很简单, 都是卡榫式组装, 这点和大多数蛋机一样, 降低入门技术与工具, 能让小孩快速上手!
在说明书里可发现 Freedom 蛋机第三个亮点,注重呈现实机细节... 相比其他蛋机真的是太过细致了, 提供非常多种制作选项, 包括机型和武装,在步骤一/二中就能选择 AB 型和 CD 型不同的尾翼特点, 在步骤四有个零件很多的飞行员,在步骤五中可选择安装 AIFF 天线与否, 在步骤八还要让人纠结倒底安什么武装...所以觉得他是介于蛋机和比例模型之间的存在...
▲  版件A
当然, 模型最重要的还是零件,Freedom 的 F-16 是一般常见的灰色塑料,颜色符合战机的灰色调, 素组完效果应该不错!胶料个人觉得和田宫相比是偏硬, 偏脆一些, 等实际组装才好说适不适合...
▲  版件A-上机身
▲  版件A-下机身
▲  版件A-尾喷和机头
可以看到 Freedom 这种伪蛋机的设计,把 F-16 的机背特征和机鼻防雷条都开出来了...刻线很工整, 深度也够, 线宽在这个大小的模型上也很适合, (可以参考下下图长谷川 T-4 蛋机的光溜身子...)尾喷外表看起来比较肉, 和实机尾喷有种 "写意" 的相近,个人还是希望尾喷能锐利一点...
▲  F-16B尾喷(来源:http://hungbear1984.pixnet.net/blog
▲  长谷川 T-4 蛋机, 光溜溜的身体
▲ 版件A-轮子和AIFF
▲ 版件A-尾翼
上上图能看到 AIFF 天线型状很清晰, 座舱仪表板也强迫症似的单独开了零件,轮子组装后是可以滚动着玩的, 但是中心固定的轮轴就偏玩具感了,(为啥轮子够锐利, 尾喷却肉肉?)尾翼的翼根尾部缺口, 就是可以选择安装 AB 型或 CD 型的特征零件...
在这几张图可以发现, Freedom 在流道和零件标号上似乎比较随兴,有点违章建筑的杂乱感~~
▲ 版件E和F-机翼和尾翼根部末端
▲ 版件E-机翼
机翼上呈现主要的一些细节刻线,可以看到卡榫结构用了不少心思,翼下武器似乎也是可以随时更换!
▲ 版件F-AB 型与 CD 型尾翼根部末端
可以发现 CD 型尾翼根部末端连铆钉都出来了,组装后末端是一个小洞洞, 可以塞进减速伞... 强迫症的得自制了...
▲ F-16A打开减速伞
(来源:http://bbs.wenxuecity.com/- by ych2000)
▲ F-16伞包
(来源:http://blog.sina.com.tw/mintson2001/article.php?entryid=622142)
▲ 版件T- 座舱罩
座舱罩透明度很不错, 也没有小刮痕...虽然刚看到流道时, 担心了一下...
▲ 版件J和Y- 飞行员和飞行头盔护镜
飞行员身上 Freedom 展示了第四个亮点, 飞行员看着有点肉肉的蠢萌, 加一个乐高脸...但却把二种手部姿态, 氧气面罩, 氧气管, 头盔护镜四个零件都开出来了,能展示飞行员非常细致的细节,对一般蛋机来说, 飞行员似乎表现过头了, 但在模型里, 人物总能带来一点生气, 有画龙点睛的效果,总之, 可感觉 Freedom 的蛋机和长谷川或MENG等的蛋机,在设计理念上是不太相同的, 是伪蛋机...
▲ 版件B1和P1和M2- 油箱与武装
▲ 版件P1- 翼下370加仑 (1400L) 油箱
▲ 版件B1- GBU-10 2000lb炸弹
▲ 版件M2- AIM-120飞弹
AIM-120飞弹看着有四枚, 但其实是把一枚开成二半, 个人觉得蛮诡异的设计, 弹体并不比流道粗...估计得用胶水才能黏好,可能是为了挂戴时的卡榫开孔位置吧?
▲ 版件B2- AGM-84鱼叉飞弹
台湾是世界第一次由 F-16 发射空射型鱼叉飞弹的!
▲ 版件N1和N3- 各类电战荚舱
▲ 版件N1- AN/ALQ-184 电子反制荚舱
可以发现 Freedom 在一些小细节上, 有着强迫症呀~~但也能显示非常多的细节!
▲ 版件M3- AIM-9响尾蛇飞弹
版件M3有特别不搭的风格, 零件非常拥挤, 水口也大, 可能开模时就挤到模具边角去了..取下零件时得特别当心!
感谢各位耐心阅读,Freedom 这盒的入手价是 约RMB125元(NT560), 平均下来比其他厂牌的蛋机贵一点,目前从细节呈现上看来, 还算是值得的,个人觉得他是偏写实风格的(伪)蛋机, 丰富的细节在小对象上, 能表现出更为精致的感觉! 当一堆蛋机放一起时, 能更为显眼! 但是, 在说明书里大小字体混杂, 流道上的杂乱, 尤其是装着零件的塑料袋质量... 看着会有点拉低价值感! 感觉 Freedom 把钱都花在里子上, 面子上就不太管了...但话说回来, 能便宜一点的话,给我A4印的说明书我也是能接受的~~
发表于 2019-3-13 17:21:54 | 显示全部楼层
不错啊,给你按照评测发帖标准重新编辑了一下,楼主这个是原创么
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:06:36 | 显示全部楼层
谢谢您~~ 是的, 自己原创的~~~
发表于 2019-5-25 02:10:52 | 显示全部楼层
那么就加精华啦。
GMT+8, 2025-7-8 17:56
