查看: 8539|回复: 1
[陆军装备] [开盒简评]REVOSYS(RS3001)-德国 VK36.01 C/B型(带内构不含发动机)试验坦克
发表于 2017-6-28 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[开盒简评]REVOSYS(RS3001)-德国5号 VK36.01 C/B型(带内构不含发动机)
在1940年入侵法国的作战中,德军虽然凭借大胆的战略谋划、新颖的坦克战术和优秀的军队素质素横扫西欧诸国,但德国坦克在火力和装甲防护上的弱点也暴露无遗。无论士兵还是最高统帅部,都对英国的“马蒂尔达”和法国的“夏尔”B1重型坦克感到惊讶,III号、IV号的主炮很难将它们打穿。于是,装备重型坦克的要求空前迫切起来。
在确定新式重型坦克的火炮口径时,希特勒和陆军武器武器局发生了分歧。前者倾向于火炮口径越大越好,而且装甲尽量厚重;武器局则理智一些,他们对重量超过40吨的坦克不“感冒”,认为这会导致运输和部署的不便,机动性也会因地形、桥梁和铁路的限制大打折扣。
从1940年末到1941年初,亨舍尔公司第三车间扩建,以便流水化组装重型坦克。完工后,第六处就要求亨舍尔公司立即开发36吨级的第四代“VI号坦克”。要求是:装甲正面厚100毫米,侧面厚60毫米,最高时速40公里,搭载的火炮中以在1400米距离上击穿100毫米的装甲。
为缩短研制周期、节省资金和避免技术风险,亨舍尔公司仍旧走渐变发展的道路——针对VK3001(H)进行改进。主要改动为:负轮的构造简化并增大到直径800毫米(每侧再增加1对负重轮);取消托带轮;增加了车体尺寸和装甲厚度。1941年5月26日,第六处指示莱茵金属公司为VK3601(H)设计炮塔。该公司搞了一个倾斜式装甲的炮塔,即H2型(后来“黑豹”坦克炮塔的原型),其装甲厚60-80毫米,主炮为75毫米KwKL/60 Waffe0725型膛压炮(膛压炮:又称锥形炮,是德国一种概念火炮,其身管基部直径远大于炮口,外观成锥形。炮弹弹芯为致密重金属(钨),弹芯外围包裹软金属,射击原理是由于炮口直径小于炮弹直径,在炮膛中向前高速地运动过程中,软金属不断地挤压,同时膛压剧烈增大,使弹丸获得高初速)。
与此同时,保时捷公司则开始设计45吨级的VK4501(P),与相对保守的亨舍尔公司相比,保时捷博士向来热衷于行进技术,这次他又用了十分特殊的概念——油/电混全驱动坦克,这也许就是今天还在探讨阶段的“全电坦克”的前身(顺带说一句,电驱动坦克并不是德国人的首创,早在一战时,法国已经将这种技术应用于“圣沙蒙”坦克上)。克虏伯公司则为其设计了装88毫米KwK36型坦克炮的炮塔,即H1型炮塔。
1941年5月26日,武器局和最高统帅部召开了一次碰头会,这次会议确定了新式重型坦克必须马上装备部队,每个装甲师将配备20辆,作为“突击先锋”。会上希特勒进一步要求,火炮应换装88毫米Flak41型,以便在1500米距离击穿100毫米厚装甲,同时自身装甲达到相应的防护水平。另外,为了解决45吨车重不通过有些桥梁的麻烦,新坦克要安装潜渡装备。以上条件明显有利于保时捷公司,国为其VK4501(P)表面上很符合这些条件。不过,希特勒也留下了“活话”——如果威力相同的话,小口径火炮可以替代88毫米炮。会议还要求在1942年4月20日前,竞标单位必须提供1辆全部完成的原型车进行对比测试,稍后的2个月内,应再各自拿出5辆原型车
会议2天后,保时捷博士给希特勒发电报,说明88毫米Flak41型火炮(71倍口径)无法装入已经设计好的炮塔,建议使用身管略短的88毫米KwK36坦克炮(56倍口径),希特勒勉强同意。同时,陆军第六处则建议亨舍尔公司再搞一个搭载88毫米炮H1型炮塔的方案,以备不测。但亨舍尔公司不愿意看到自己的车体上装上竞争对手的炮塔,因此孤注一掷,将主要精力继续投入了原来的VK3601(H)上。
1941年5月30日,第1辆没有装炮塔的亨舍尔原型车完工,加上模拟炮塔的重量,车重公40吨,机动为优于设想的指标。武器局大喜过望,告知亨舍尔公司再制造6辆原型车,并许诺可以订货116辆,后又增加为172辆。
可亨舍尔公司好景不长。9月里坏消息突然传来:希特勒宣布膛压炮不得装备坦克。原因是膛压炮的身管和炮弹都需要大量的钨合金,而德国几乎没有钨矿,战时进口也不易保障。这样,亨舍尔公司被逼上了绝路,要么退出竞争,要么丢弃VK3601(H),另搞一个可以搭载88毫米主炮的底盘,可此时距希特勒定下的最后期限只有半年时间了。
亨舍尔公司没有放弃,但也没有时间在底盘问题上“另起炉灶”了。设计组只能按老路数,将VK3601(H)进行了简单的放大后装上了88毫米炮,完成后车重恰好达到45吨,于是VK3601(H)也就改为了VK4501(H)了。
而最终胜出的VK4501(H)“亨舍尔虎”,也就是“虎”I坦克的V1号原型车。
官方介绍
套件封绘
板件一览
板件细节图
官方完成图
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:05:00 | 显示全部楼层
补充说明书和涂装说明
涂装说明
GMT+8, 2025-7-9 05:07
