查看: 12718|回复: 9
[民用] [模型网评测]ZVEZDA红星模型(3644)-1/35 UAZ 3909/瓦滋旅行者——开盒报告
发表于 2022-8-16 18:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次评测的是苏俄UAZ452/瓦滋旅行者型轻型多用途车。很多网友认为,面包车通常是指民用车,与传统的军用车并不搭边。但今天要说的这款面包车,来自昔日苏联乌里扬诺夫斯克汽车制造厂,1965年定型,掐指一算问世已57年,期间驰骋疆场,被称为“战斗面包车”,它就是苏联著名的“长寿车”——UAZ452型轻型多用途车,而今它有了一个更时尚的中文名,叫“瓦滋旅行者”。
本次要评测套件来自俄罗斯的模型厂商——红星 ZVEZDA UAZ 3909,应该是452这个系列下的某个子型号。
实车照片:
src=http://img.thetigerhood.com/wp-content/uploads/daily-post-qiniu/daily-201124.jpg
另外还有众多延伸版本。
救护车:
消防车:
校车:
这次的封绘真的太棒了!
笔画的触感、形状洒脱而精炼。色块看似随意,但多一笔则冗余,少一笔则不足。简单几笔就将车身上的倒影近乎完美的呈现了出来。甚至能让你感受到车身铁皮的金属触感。
车辆的行进姿态与环境融合得相当自然顺畅,前景的“实”与远景的“虚”处理得举重若轻,过渡自然。或许是这些年来我见过的艺术水准最高的模型封绘。
因为画得太好了,这一刻我严重感觉到自己的词汇量太贫乏,无法充分表达我内心的感受。
别的厂商的封绘让我感觉就是一份“工作”,或者叫赚钱的私活,画师没有太多想要表达的情感在里面,不过是按照厂商的要求,给出一幅中规中矩的绘画,不出错即可。
又或许是厂商给的时间太短,很多封绘作品在我看来,不仅缺少画师的情感和情绪,甚至都不能称之为完成的绘画作品。
作品里面有太多敷衍、妥协、马虎、未完成甚至是瑕疵。
在我看到这张画以前,我其实也不是那么的介意其它模型封绘具体哪里不够好,但有了对比之后,才明白模型封绘作品之间的差距可以有多大。
其实我很想点名某些厂商的封绘是十几年如一日的原地踏步,画师不思进取,厂商在这方面也不愿意多去寻找一些有激情的画师,当然这里面也可能是模型封绘本来能给予的经费就十分有限,不足以支付优秀画师的要价。
随着入坑时间的增长,我越来越看重模型封绘,对其要求早已超出了“模型封绘”的范畴,而是“艺术作品”的要求,最好是能让我看上若干年都不厌倦的绘画作品,最好是每一款模型封绘都能让人有收藏的冲动和价值。
包装侧面:共197个零件完成品体积12.7cm
编号:3644。我查了下本套件官网价格是2200卢布,换算成RMB是241元。实际TB现货价180元,预订价168元。
不过官网定价一般都是虚高,不仅是模型,大部分商品都是如此。
以日本模型产品为例,假如某套件官方定价4000日元,实际日本的模型店基本都会在此基础上打折,不会按原价售卖。
这已经是全世界商家的潜规则了,即原价XXX,现价XXX。这招看似简单,实则有效。营销心理学有一条黄金法则:顾客不是想要廉价的商品,而是想要占便宜的感觉。
包装盒侧面开启,而非传统的天地盒。
另一边侧面:
包装背面也有内容:官图是完全按照军模的手法制作的。
内部还有厚实的上翻式牛皮纸盒:
若干年前,我入坑军模的第二盒模型套件就是虎式坦克。
当时市场主流虎式有田宫和威龙,但两者都是十分拉胯的橡胶履带。
于是我选了红星的虎式,不仅有半拼接式履带,还自带五个兵人。且价格还是最便宜的。我记得当时的红星素质就很不错了。
现在军模市场应该是很少有橡胶履带了吧?这些老牌模型厂商就是欠收拾,橡胶履带这么敷衍和妥协的产物早就该被扫进历史的垃圾堆了。
特别是某威,还给自家的橡胶履带取名“DS履带”“魔术履带”,简直是在侮辱用户。
A板件:
通过标号得知板件在2021年年末就出了。
 楼主| 发表于 2022-8-16 18:08:36 | 显示全部楼层
B板件*2:
C板件:透明件
没有什么大问题,小划痕及通透度方面不如一线品牌。
D板件:开得比较碎,在军模中算是正常情况。
 楼主| 发表于 2022-8-16 18:11:32 | 显示全部楼层
E板件:目前为止,唯一发现有问题的地方。
水口内凹变形有点严重,现在主流的橡胶轮胎一般都是背面内藏式水口和隐藏式分模线。可惜路途太远,要不然红星找国内代工,经济实惠效果还好。 IMG_20220816_172129.jpg
侧面的细节倒是还行。
水贴和后视镜反光贴纸:
说明书部分:
一张多国文字的制作前须知,可惜没有中文的。
 楼主| 发表于 2022-8-16 18:12:54 | 显示全部楼层
涂装指示:
这次的涂装可选样式太少太少了。但凡再多给个警灯,就能选消防或者救护涂装了。
说明书虽然是黑白印刷,但是纸张质感和印刷清晰度都超出了我的预期。还有油墨与纸张的气味也与国内的模型套件完全不同。
后面的组装指示也是足够简洁明了,感觉毛子就是人狠话不多,能动手绝不多BB。
开盒小结:
在我的固有印象里,俄罗斯是粗犷而不拘小节的,做出来的产品也应该是粗砺的才对。
但这次拿到的套件,却处处显示出独特的毛式细腻。完全不是我对俄罗斯产品的预期。
细节过硬,锐利度OK。总体而言是市场主流水准。组合度方面未知,不过应该没有大问题。
制作难度肯定是有的,如果不按军模的手法而是想做出民用模型的光泽感来,特别是分色方面,没有了旧化掩盖,难度可能会更高。
目前为止,我能确定的是不会做成军绿色,但要做成什么样子还不明确。
感兴趣的朋友请继续关注制作过程和成品展示吧~
 楼主| 发表于 2022-8-26 18:46:27 | 显示全部楼层
本次套件是按军模类套件逻辑开模,所以要从内部结构开始组装上色。内部结构方面组合度没有问题。
由于套件的型号是较老款的UZA,网上能找到的内构实车图基本是新款,新款座椅改成了布质,而非套件中的皮质座椅。所以干脆抛开考证,完全自由发挥。座椅和舱内皮革部分改成了浅沙黄,而非说明书标注的黑色。
进气格栅附带了两种样式,一种是全塑料实心网孔,一种是镂空但是钢丝网需要自己加。这里选择手头孔径最为接近一种蚀刻片作为改件。
改造后的进气栅,只能说孔径是尽量接近了,但形状有出入。
内部配色:部分参考了实车的照片,更多的是自由发挥。个人不提倡驾驶室内部大面积使用黑色。因为模型与实物的体积差异,实物空间大进光量也大,即便是黑色,光照进来也会呈现出不同深浅的黑。而模型如果直接按实车的黑色来喷涂,最后的成品就是内部一团黑,什么都看不清,更别说细节了。
即便要用黑色,也可以再喷涂中灰增加高光和亮面的存在感。
 楼主| 发表于 2022-8-26 18:51:53 | 显示全部楼层
少部分零件有缩胶现象,用500#的补土填补。
车身的灯尽量用喷涂的方式打底,喷涂完成再遮盖。
前脸的四个灯罩需要喷涂黑边,用切圆器+遮盖带完成。
第一个高难度的工序来了,车窗的黑色边框分色。
还是利用切圆器+遮盖带,能完整的遮盖四个角。不建议使用遮盖液,这种情况下,遮盖液干燥后极易带起边缘的漆面,且更耗费时间,效果也不如遮盖带平整。
 楼主| 发表于 2022-8-26 18:55:28 | 显示全部楼层
想要车灯够亮,一个是颜色要选对,尽量用荧光透明色而非普通透明色。还有背面要浅喷一遍银色。
车门小零件手涂分色。
车壳是几片零件合在一起,到这里由于组合的零件增加,组合度已经逐步下降了,需要辅助粘接。另外红星的塑料是我玩过的所有模型品牌中最软的之一吧,以前没做过这么软的塑料,第一次接触,感觉软一点也没什么不好,反而更好操作了。比如笔刀切割的手感更好了,韧性更好了。
不过也分题材,某些题材塑料过软就不行了。
车厢尾部两侧共有两处需要做无缝。涂上500#补土并压实等硬化。
喷涂光泽白打底。喷涂前注意遮盖好,已经上好色的内构不要被污染了。还好这是35的,如果是24的,工作量会更大。
前期光泽度过得去就行了,不用追求镜面。
 楼主| 发表于 2022-8-26 19:08:12 | 显示全部楼层
经过各种因素的考虑,终于敲定了车身主色:GT松石绿。这是一种偏蓝绿色的颜色,也是我从来没用过的颜色。正好尝试一下实际用在车身上的感觉。喷的时候加了大约40%的白色,调成相对粉一些的松石绿。
先喷白底再遮盖条纹。条纹的尺寸和位置参照了瓦滋消防车的设定。
在保证漆层足够薄的前提下尽可能的盖住底色并且均匀。
迫不及待的撕掉遮盖,查看分色情况。
颜色之间的段差是避免不了的。后期可以依靠打磨削弱段差。
用太阳能烘烤机加速油漆的干燥速度。
 楼主| 发表于 2022-8-26 19:11:11 | 显示全部楼层
用珐琅漆手涂黑色小细节。
车窗的遮盖撕掉后,基本没什么问题。
除了前挡风玻璃外,其余车窗玻璃均是从车内向外安装,这样的坏处就是后期如果玻璃脏了要擦拭,可能出现用力过猛导致玻璃脱落的情况。而且这次的透明件跟车身的组合度也谈不上优秀,也可能是我按民用的喷漆方式,所以漆层相较军模更厚的缘故。
常规打磨抛光,由于这次考虑车身表面细节过多,为避免光油削弱细节,故光油层比通常民用模型要更薄,打磨时也更为小心。只是把喷漆时落下的尘埃、瑕疵打磨掉,橘皮只是尽可能的削弱。
打磨抛光完成后,用牙刷肥皂整体清洗车身,洗干净才能发现有没有抛光不到位的地方,一般会有个别局部返工,主要是打磨时的细小划痕要抛光至不明显。
还好这次模型体积不大,所以耗费的时间相对较短。使用光油为GT氨基光油。
前挡风玻璃与车身的组合度有点差,导致胶痕也过重了。这也是之前没有假组的缘故。
轮毂的分色。橡胶部分可以薄喷黑色水补土,附着力是很低下的,只要不去用力挤压,一般也不会掉漆。喷完补土的橡胶轮胎有两个好处:大幅降低沾尘性/更有质感。
底盘部分看似复杂,实际逻辑非常简单清晰。前轮有转向结构,但狭小的结构根本无法实现,一涂胶水就把转向结构一起粘住了。四个轮子都不能转动。车门理论上可开,但为了牢固,除了前面两个车门,其余的都粘死了。
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:53:52 | 显示全部楼层
成品照:
评测总结
我见过一些国外玩家把民用套件用军模的旧化手法来制作,却很少见到用民用手法来制作军模题材。这是一次尝试,就是想亲手试一试军模题材使用传统民用的制作手法来完成。其实很早就想这么干了,一个是没有合适的题材。一个是觉得这样做会不会有点奇葩。
制作前段感觉组合度OK,随着进度推进,零件组装的增加和复杂化,组合度开始逐渐拉胯,只能说勉强及格吧。好在塑料够软,韧性较强,可以比较大尺度的矫正。
民用套件为了方便喷涂,一般是车壳、澡盆、底盘三大组件各自分开,喷涂时互不干扰,而军模则是统一的整体。制作下来确实比民用套件麻烦多了,主要增加了遮盖分色的工作量,以及表面细节过多,光油厚度要控制好、某些地方无法进行打磨抛光等等。好在模型体积不大,我个人感觉还是挺有意思的。
套件制作完成后还有部分剩余零件,看来红星还会继续推出瓦滋旅行者系列套件。我个人是非常推荐这款套件的,最后感谢大家的观看~
GMT+8, 2025-7-8 20:48
