查看: 5086|回复: 7
Morser Karl(已完)[冲精呀]
发表于 2005-5-9 17:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>“卡尔”臼炮 二次大战中的纳粹德国制造了许多骇人听闻的超级大炮,如800毫米的“古斯塔夫”(多拉炮),除此以外最有名的就是恐怖的“卡尔”臼炮。1933年,德国为了对付正在法国建造的“马奇诺防线”而向克虏伯公司提出800毫米列车炮的订单,当1937年克虏伯正式着手进行建造时,纳粹政府又向莱因金属公司发出了设计一种用途相同的自行臼炮的命令。 1940年5月,样车开始进行各类试验,并冠以参与开发的卡尔&#8226;贝克将军的名头,厂方的编号则是“040号设备”。起初装备的是8.44倍口径600毫米臼炮,但是设计时留出了余地因此也可换装11.5倍口径540毫米臼炮以增大射程,540毫米的型号称为“041号设备”。两者都是将臼炮搭载在由11个负重轮的巨大底盘上,重达124吨的车体由戴姆勒-奔驰MB503-V12型580马力引擎驱动,最大时速只有10公里,亦因发射时震天动地的威力而被称为“雷神之锤”。 以四号坦克底盘弹药搬运车使用吊车为“卡尔”添加炮弹, 从1940年11月至1941年8月,莱因金属公司一共建造了6门“卡尔”臼炮,并分别起名为:1号炮“亚当”、2号炮“夏娃”、3号炮“多尔”、4号炮“奥丁”、5号炮“洛奇”、6号炮“迪沃”。 1941年在德国的伦贝格成立了装备4门“卡尔”臼炮的第628重炮营,该营拥有的“亚当”、“夏娃”、“多尔”和“奥丁”和420毫米固定臼炮“伽玛”、800毫米列车炮“古斯塔夫”一起在1942年参加了著名的塞瓦斯托波尔攻防战. “卡尔”的高爆弹在攻打苏军北部要塞群的战斗中起到了重要作用。之后1~4号被转交给第833重炮营,而“洛奇”和“迪沃”则参与对1944年华沙起义的镇压行动,德军在苏联重兵压境,自身难保的情况下,为镇压波兰人民的反抗,仅不顾弹药吃紧,有组织和分步骤的炮轰和爆破,将华沙全城几乎痍为平地。在战争末期,每2门“卡尔”炮编成一个连,但是在完全没有制空权的战况下基本没有作用。   为了运输方便,德军有时将“卡尔”挂上2个特制火车头做铁路行进。  战后一辆苏军缴获的“卡尔”收藏在库宾卡博物馆。</P>
<>卡尔的部分技术资料:</P>
<>口径:60cm
全重:120,000kg
炮弹重量:2,200kg
发射速度:12发/h
速度:10km/h
引擎:戴姆勒—奔驰 MB 507</P>
<>长谷川的说明书上说有两种卡尔:(铁路运输型和公路型)</P>
<>      公路型                         铁路运输型 </P>
<>驱动轮X11 (load roller)        驱动轮X8 (load roller)
传动轮X8 (return roller)       传动轮X8 (return roller)  </P>
<>长谷川的说明书有关卡尔作战的资料:
  卡尔原计划在攻占法国时出战,可自从法国成功占领后,就转向苏联,攻击北部的要塞。</P>
<>(备注:卡尔第一次作战就是在苏联前线的塞瓦斯托波尔)
卡尔后来还参加了 Brest-Litovsk和镇压华沙起义。其中有一个细节:部分卡尔后被改为54cm口径的主炮。</P>
<>长谷川所给出的涂装资料:
(1)德国灰(出厂标准涂装)
(2)深绿色(出厂标准涂装)
(3)深黄,深绿和红棕组成的迷彩(条纹很细且很密)</P>
<>以上翻译自长谷川的说明书(本人原创)
</P>
<P>"亚当"号</P>
<P>装弹设备</P>
<P>
<P></P>
<P>侧面细节,可以很清楚的看清上面的齿</P>
<P></P>
<P></P>
<P>卡尔的焊接缝比较明显,那条铁链在众多蚀刻片中都被忽略了</P>
<P></P>
<P>这张正面照十分清晰的展示了细节,其中卡尔的膛线几乎看不出来,而各大厂家(包括蚀刻片)都加强了膛线</P>
<P></P>
<P>注意看轮子的细节,上面有很多被忽略的细节的说</P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P>清晰的迷彩样式</P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P>(图片转自tanxheaven.com)</P>
<P>卡尔试验中</P>
<P></P>
<P>装弹中的卡尔</P>
<P></P>
<P>行进中的卡尔</P>
<P></P>
<P>塞瓦斯托波尔的卡尔</P>
<P></P>
<P>炮兵跑去装填</P>
<P></P>
<P>发射录象:</P>
<P>http://tanxheaven.com/movie/karl.mpeg</P>
<P>运输卡尔的火车-------------BR52</P>
<P>      CMK出品的树脂火车头</P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P>龙的卡尔(公路型的):</P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P>号手的卡尔是铁路运输型的,和龙的不同,细节也好一些,不过是新开模的.</P>
<P>(以上转自山水模型)</P>
<P>"卡尔"参加的著名的塞瓦斯托波尔攻防战</P>
<P>
难攻不落!千年要塞 </P>
<P>
<P>
   塞瓦斯托波尔市原址位于克里米亚半岛南端。克里米亚是从苏联南方的乌克兰加盟共和国境内向黑海突出的大半岛,由于具有温暖舒适的地中海气候而曾被当作历代沙皇的渡假地。但这个渡假村却是建立在一个巨大的要塞之上。黑海是土耳其、罗马尼亚、保加利亚等诸多国家的共有内海,具有相当重要的战略价值,一旦掌握了黑海的制海权,就能向沿海周边国家施加政治压力。而塞瓦斯托波尔是当地最合适的港口,也因此成为各国觊觎的一块宝地。一千年来,塞瓦斯托波尔遭受无数异民族的血腥侵袭,8世纪的正教希腊人、13世纪的景教鞑靼人都是强有力的殖民者。从15世纪开始,回教土耳其人逐渐控制半岛,在19世纪中期俄国掌权时期爆发了大规模的克里米亚战争,英法联军110000人长眠于此。战火一直蔓延到正教沙皇俄国重新夺回半岛为止,这时塞瓦斯托波尔已随着战斗不息的时代而演化成一个要塞都市,大量的堡垒、壕沟和故意制造的迷宫隧道围绕市区。在苏联时代特别是30年代,要塞进行了全面的现代化改进并修建了军用机场。由此它也成为野心家希特勒的一块心病。希特勒认为:驻扎在塞瓦斯托波尔的苏军可以随时从黑海登陆对侵苏德军南线部队进行包夹攻击,这使得德军必然不敢向东方推进;而且从克里米亚机场的起飞的苏联飞机时刻威胁轴心国的生命线-罗马尼亚的普罗耶什蒂油田。而且对克里米亚展开进攻无疑会让德国争取到土耳其的好感,从而把这个一直在观望的大国拉到轴心国的战车上。 </P>
<P>
<P>
   但是经营了一千年的要塞可不是那么容易对付,我们先看一下整个要塞的防御力量: </P>
<P>
<P>
   以塞瓦斯托波尔市区为参照,整个市区北靠细长的塞维纳亚湾南岸,塞维纳亚湾北岸和别别克峡谷之间是防御重点。在这片绵延360公里的矩形地带,配置了12个永久要塞群,占全部克里米亚要塞数量的75%,每个要塞都有一个典型的苏联式名称,但多数史学家认为这是德军给起的别名。中心地带由"莫洛托夫"、"契卡"、"柯别乌"这3个巨大的要塞群把守,西南靠海的角形突出部配置了"列宁"和"北堡垒"这2个要塞,正东有5个联合要塞:"斯大林"、"西伯利亚"、"伏尔加"、"顿涅茨"和"乌拉尔",在4重防御线的最北也是最容易被突破的隘口,是当时最强的"马克西姆-高尔基I号"联装炮塔要塞,它拥有1934年制造的双联装305毫米巨炮,射程达到44公里,外部防御层形状酷似当时的战列舰炮塔,由200~300毫米厚的装甲板全体包裹,炮塔下面有3层永固工事,每层永久混凝土天盖都厚达3000~4000毫米。此外,在"马克西姆-高尔基I号"东侧还设置了"巴斯季昂I号"要塞作为前瞻。所有要塞周围都被永久混凝土装甲板覆盖,用地下通道和小型铁路连接,在山地部分更设置难以数计的暗堡、火力点,所有的要塞炮塔都是下沉式安装且具有绝对优势射界,理论上不可能对该防御地带进行地面攻击。而且设计者将要塞的基本弹药存放在塞维纳亚湾南岸地下深达30米的"库拉贝"主弹药库中,可谓万无一失。 </P>
<P>
<P>
   相对的,塞瓦斯托波尔市区南部及西部防御力量就没有这么集中:沿正东到东南只配置了"巴斯季昂II号"、"库贝"和"巴勒库勒瓦"这3个要塞,在它们中间穿插着5个主要的一线步兵防御阵地:"白糖帽子阵地"、"北方鼻子阵地"、"废墟山"、"荆棘山"、"红色高地1、2、3";一线阵地西侧只有3个二线步兵阵地:"上坡高地"、"秃鹫高地"和"风车高地"。为防止南部海上威胁,在克里米亚半岛南端突出部设置了"马克西姆-高尔基II号"联装炮塔要塞。在二线阵地和塞瓦斯托波尔市区之间是"苏联山脉阵地",这是最后一道屏障。守卫塞瓦斯托波尔的苏军士兵比较特殊,除了普通的红军(陆军)外,还有海军陆战队和苏联内务部队(秘密警察),这些特殊部队战斗力和武器装备、军官素质都很强。当时守城兵力约为100000人,但坦克仅40辆。 </P>
<P>
<P>
   1941年12月17日,德军7个步兵师和2个山地师全面包围要塞,发起第一次塞瓦斯托波尔攻防战。德军绕过"马克西姆-高尔基I号",从要塞群西侧进攻"斯大林"要塞,但是毫无战果,由于2天前苏联海军陆战队在刻赤半岛登陆迅速粉碎德军包围圈,第一次攻防战以德军全面失败收场,而身穿黑色水兵服的苏联海军陆战队也获得了"黑色死亡"称号。然而由于克里米亚仍威胁德国南方战线,德军需不惜一切代价拔掉这颗钉子。因此从1942年5月8日开始出动第11军(1个装甲师和4个步兵师)和罗马尼亚山地部队开始对刻赤半岛的苏军发起反击。由于德第8航空军有效的协同作战,德军于5月16日再次占领刻赤半岛,在这次"猎雁作战"中苏军共有26个师被歼灭、170000人被俘,塞瓦斯托波尔的门户再一次大开。 </P>
<P>
<P>
  </P>
<P>
<P>
激战!最强要塞 VS 最强火炮 </P>
<P>
<P>
   德军司令曼施泰因上将(一级)深知要塞防御力之强,为了确保这次攻击成功,除了需要里希霍芬上将(一级)的第8航空军支援,强有力的陆军炮兵也是必不可少的。因此,德军第306炮兵司令部被整个调来,主要配属在北部战线的第54军,而南部则由第30军和罗马尼亚山地部队合围苏军第一线阵地。 </P>
<P>
<P>
   1942年6月6日,第二次塞瓦斯托波尔攻防战拉开了序幕。当天,203个德军炮兵连集结在北部要塞群,曼施泰因力图在最强防御线上打开缺口,从而发起二战中德军最疯狂的一次炮击作战。但是,在最北部的"马克西姆-高尔基I号"要塞压制着北方主要道路和别别克峡谷的险要地带,305毫米火炮随时会对德军步兵造成毁灭性威胁。而普通的火炮对这个坚固无比的要塞也毫无办法,它的44公里射程更让德国第54军难以前进寸步。为了突破最强的要塞,必须动用最强的火炮。德军经缜密策划后调拨了3门超级巨炮,它们分别是:420毫米固定式臼炮"刚玛设备"、610毫米自行臼炮"卡尔设备"、800毫米列车加农炮"古斯塔夫设备",也称为"多拉炮" 而它的穿甲弹射程是38公里所以亦必须在"高尔基I号"的射程之内冒险攻击)。德军的第一目标是苏军"库拉贝"弹药库,为此,首先由"古斯塔夫"连续发射重达7100公斤的穿甲弹直接穿透8000毫米的防护层命中位于地下弹药库中部引起震撼全岛的大爆炸,从而断绝了苏军北部要塞群的弹药供给。随后,"古斯塔夫"顺临时搭建的4轨大型铁路转弯南下,开始攻击"斯大林"要塞。同时北部德军炮兵开始进入全面围攻"高尔基I号"的炮击行动。 </P>
<P>
<P>
   这时北部炮击的主角换成了610毫米"卡尔炮",它也被称为"雷神之锤"。"卡尔"的射速较快,重达2200公斤的610毫米高爆弹倾泻在"高尔基I号"要塞周围,4000毫米厚的永久水泥装甲板被打成碎片,要塞内部开始暴露;然后是第8航空军倾巢出动,采用每天1000架次的波状俯冲轰炸对要塞生活区造成完全破坏,迫使苏联士兵向要塞内部退却。为了压制苏联步兵的突围和增援,420毫米"刚玛炮"对要塞周边进行地毯式轰击,1000公斤重的420毫米炮弹雨点般粉碎要塞周围所有的道路、铁路网,"马克西姆-高尔基I号"完全孤立! </P>
<P>
<P>
   6月17日,德军总攻。 </P>
<P>
<P>
   在35公里的狭窄阵地上,1300门德军火炮对"马克西姆-高尔基I号"进行不间断全体炮击,要塞被灼热的冲击波覆盖,所有外围防御阵地几乎化为灰烬。但是最重要的联装炮塔由于目标小而未被命中,仍然坚持反击。德军为精确攻击这个炮塔而调拨了2门355毫米臼炮到别别克峡谷北边,同时命令所有火炮使用穿甲弹齐射压制苏联炮塔。当"高尔基I号"暂时沉默时,十余枚355毫米榴弹(重1000公斤)从顶部插入炮塔装甲板,这些炮弹装有延迟爆破引信,在数分钟之内连续造成内部爆炸。"高尔基I号"装甲炮塔顶盖被整个掀开,德军立即动用280毫米火箭炮对敞开的炮塔实施燃烧弹射击,其他火炮改用高爆弹继续轰击炮塔周边设施。 </P>
<P>
<P>
   最后"高尔基I号"联装炮被完全摧毁,驻守炮塔的苏军官兵全体阵亡。 </P>
<P>
<P>
   同时南部德军也开始对苏军第一防御线进行压迫。6月11日,德第30军分3路进攻:第72步兵师北上直扑"上坡高地",由罗马尼亚山地师牵制苏军"废墟山"和"北方鼻子"阵地进行掩护,至6月22日占领"上坡高地";第170步兵师由中路绕过"库贝"要塞于18日夺取"秃鹫高地";主力第28步兵师连续攻克"荆棘山"和"红色高地1、2、3",然后北上再折返,从后面进攻"巴勒库勒瓦"要塞,苏军被打个措手不及很快失守。 </P>
<P>
<P>
   在短短的10天内,南部苏军2重防线均已告破,德第30军进逼最后的"苏联山脉阵地",等待北部第54军的合作夹击。 </P>
<P>
<P>
  </P>
<P>
<P>
SIEGE!看不见天空的城市 </P>
<P>
<P>
   北部战线6月11日,巨炮"古斯塔夫"全面轰击"斯大林"要塞,同时多数火炮亦向前推进10公里(这时已没有"高尔基I号"的炮火压制)集中攻击中部要塞群,由于各要塞之间的道路、铁路和电话等联络设施均严重损坏,无法有效地协同;而里面的指挥员有很大部分是没有经验的新军官,而要塞完成时的第一代军官很多在大清洗时被杀害,内务部队和海军陆战队又多数驻在市区,面对精锐的德第54军自然要吃大亏。6月13日,德第22师占领"斯大林"要塞,炮兵部队层层推进,使用88毫米炮和火箭炮在近距离各个击破其余要塞。至6月22日,北部苏军中心防御完全崩溃,12个要塞有11个落入德军手中,但是这时"马克西姆-高尔基I号"仍在抵抗! </P>
<P>
<P>
   装甲炮塔被炸毁后,在"高尔基I号"的下部2层永固工事中仍有1000名苏联士兵死守,德军调集大量88毫米高射炮逼近工事进行零距离穿甲弹、榴霰弹交替射击,第2层工事被夷为平地,苏军拒绝投降进入地下第3层防御。德军火炮无法攻击地下目标,派战斗工兵分区使用塑性炸药一块块炸开工事入口,但工事内部有众多暗道和隐蔽火力点,炸药也不能起到决定性作用;最后德军不得不采用原始的手段-进入工事用手枪、刺刀和工兵铲进行白刃战,最后以惨重代价占领了这个"血的房间",当时人血在射击口和下水道里流淌,可见战斗之残酷。1000名苏联士兵中被俘者不到40人。这样,塞维纳亚湾北岸全部被德军控制。德第54军麾下第22、50、24步兵师开始渡过塞维纳亚湾配合南部第72步兵师夹击"苏联山脉阵地",在6月30日终于拿下这条最后的防御线。第72步兵师分成3路进逼塞瓦斯托波尔市区英国军人墓,而北部3个步兵师在市区东部完成合围,北岸第132步兵师和第306炮兵司令部也已架好火炮。最糟糕的情况出现了,那就是整个克里米亚战役已由攻防战转变为德军占优势的围攻战。 </P>
<P>
<P>
   从6月30日开始,德军动用包括3门巨炮在内的所有1300门火炮对市区进行地毯式轰击,第一天就发射了64000吨炮弹,整个城市变成血红,天空消失在浓烟和烈火中。第2天起,德军进行不间断射击,第8航空军的出击增至每天1500架次,120000枚燃烧弹席卷塞瓦斯托波尔,排炮达到暴风雨般猛烈的程度,市区建筑全部被炸毁,公路、图书馆、公园、学校荡然无存。德军接着使用重型燃烧弹和火箭弹进行大焚烧,无数火球流星般地向城市飞来,"斯图卡"机群也开始低空扫射。塞瓦斯托波尔笼罩在地狱之火中,这种情形恐怕只有在"启示录"里才看得到。 </P>
<P>
<P>
  </P>
<P>
<P>
   不过,尽管城市毁坏得如此严重,但市民和守军基本上毫发无损。塞瓦斯托波尔是一种"镜子城市",也就是说在地下还有一个巨大的、和地上城市基本对应相同的生活区。德军炮轰的5天里,苏联军民进入这个地下城市生活、甚至开展娱乐活动。地下城里也有兵工厂,工人和市民加紧制造火炮弹药,提供给守军使用。在城市烧毁之后,德军火炮用穿甲弹射击地面,但是市区的地面比要塞装甲更厚、生存设施也更好。但如果德军用"古斯塔夫"射击必定会给市民造成巨大伤亡。 </P>
<P>
<P>
  </P>
<P>
<P>
陷落!不败之城 </P>
<P>
<P>
   7月2日,南部德军首先发起总攻击,第170步兵师从后面包抄靠海的"马克西姆-高尔基II号"要塞,动用全师兵力将其占领,这次"高尔基II号"的火炮由于射角不足的关系而没有发挥任何作用。至7月4日,第72步兵师突破英国军人墓向西推进,市区外的苏军全部被压缩在半岛西部狭小的3个滩头。 </P>
<P>
<P>
   德军达成对塞瓦斯托波尔市区的全面包围后,守军的抵抗已无任何意义。7月3日,德军减低炮击强度,步兵和装甲兵占领了市区的50%。考虑到市民的生命安全和"古斯塔夫"巨炮的威胁,苏军守备部队同意投降,这时守备司令官不在城内。7月4日,德军停止炮击,苏军暗堡和火力点也陆续投降。这时黑海舰队派出的舰只姗姗来迟,半岛西部残余的少量苏军上船撤退,其中包括塞瓦斯托波尔守备司令-克斯罗夫中将。 </P>
<P>
<P>
   至此,第二次塞瓦斯托波尔攻防战落幕。这座不败的城市最终没能挡住新兴侵略者的脚步,这里曾是正教徒的骄傲、黑死病的发源地、纳西莫夫的荣誉、托尔斯泰的军营,而现在却成为了纳粹德国入侵高加索的基地,打开了通向富饶之地-巴库油田的大门。 </P>
<P>
<P>
   战后曼施泰因撰写的回忆录《失去的胜利》中记载,苏联共有90000人在克里米亚成为战俘,这个数字太大,可能包括民兵和临时征召的志愿兵。曼施泰因本人因此战功于6月30日战役进行时晋升野战元帅。而苏军司令季米特里-克斯罗夫中将被召回莫斯科,因失守责任而被降级为少将,转任斯大林格勒方面军属下第24军军长,1945年晋升上将。</P>
<P>(以上转自"兵人角")</P>
[此贴子已经被作者于2005-5-10 18:01:19编辑过]
RUIZ坦克杀手 该用户已被删除
发表于 2005-5-9 23:09:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-5-10 18:26:07 | 显示全部楼层
库宾卡!
发表于 2005-5-10 18:34:59 | 显示全部楼层
天!真不得了啊!
发表于 2005-5-11 00:35:21 | 显示全部楼层
不错~~楼主辛苦啦
发表于 2005-5-11 13:49:35 | 显示全部楼层
8错!8错!!楼主的确比较厉害!!我也查过很多卡尔的照片,但博物馆的那几张还真是第一次见到!~~太帅了!!虽然比想象中小了一号 ~~
发表于 2005-5-11 13:51:03 | 显示全部楼层
还有那个树脂火车头的价钱,估计一定会让人瞠目结舌了吧 ......
发表于 2005-5-13 18:13:52 | 显示全部楼层
2700两!
GMT+8, 2025-5-14 03:40
