查看: 17390|回复: 11
[陆军装备] [模型评测]熊猫PH35035 Sd.Kfz. 135/1 150毫米自行榴弹炮
发表于 2020-7-18 13:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二次世界大战期间,德国陆军装备有两种主要的自行火炮。分别装载反坦克炮和榴弹炮,例如150mm sFH 13/1(Sf)auf Geschützwagen Lorraine Schlepper(f)Sd.Kfz.135 / 1。这种自行火炮的名称是“ 150mm sFH 13”,为150mm schwere Feldhaubitze 13的缩写,它是重型(schwere)野战榴弹炮(Feldhaubitze)。装有榴弹炮的车辆被为“Geschützwagen”,其字面翻译为“枪械”, 字母“ SF”代表“ Selbstfahrlafette” 自行运输。,字母(f)表示底盘是法国血统。在第一次世界大战和第二次世界大战初期被德国军队使用。
1942年5月23日,一辆基于洛林牵引车(Lorraine-Schlepper)底盘改造的自行火炮展示给希特勒后,他决定将仍可使用的160个洛林牵引车底盘全部改造为自行火炮:其中60辆安装leFH 105mm榴弹炮,40辆安装150mm sFH 13重型榴弹炮,剩下60辆安装75mm Pak40反坦克炮。为了配合隆美尔的特殊行动,希特勒迫切需要这些自行150mm重型榴弹炮。因为上层急迫的需求,车辆的改装工作很快。在6月4日的一个会议上,希特勒得知已经由阿尔凯特完成了30辆sFH 13的改装工作。他们的目的不是在前线或与坦克作战,而是机动火炮。如今全球幸存最完整的 Sd.Kfz. 135/1 150mm自行榴弹炮是在阿拉曼战役俘获的,保存于美国宾夕法尼亚州西尔堡的美国陆军炮兵博物馆,其次有一部已经损坏的在埃及的阿拉曼战争博物馆展出。
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:18:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:23:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:27:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:31:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:33:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:34:14 | 显示全部楼层
111111
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:35:25 | 显示全部楼层
2222
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:36:47 | 显示全部楼层
33333
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:38:21 | 显示全部楼层
444444
GMT+8, 2025-7-8 07:59
