查看: 17263|回复: 13
[陆军装备] [模型网评测]威龙(7595)-1/72苏T-34/76中型坦克1942年型
发表于 2018-11-20 22:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
今天给大家评测的的是威龙模型的新产品,1:72系列的T-34 MOD 1942型坦克,T-34这么有名的坦克,我相信大家都做过一定的功课去了解这辆传奇的伟大战车,笔者在此也不多做介绍了,1942主要采用了与早期型号不同的六角炮塔。
两个圆形炮塔舱盖,舱盖打开状态因类似米老鼠的耳朵而得名。
作为龙的新产品系列,这个系列的模型主打简易组装与丰富细节的卖点。
开盒
1.盒照
盒子质感比较光滑,由于是小比例模型所以尺寸很小巧。
开盒方式有别与传统的天地盒,变为了一体式的包装盒,需要从侧面开盒。
正面封绘,非常写实的画风,设计也非常简约。
背面的涂装方案与水贴说明
侧面的产品特点,DS履带与一体式开模的行走装置。
另一面的产品的3D图,主要为细节与配件介绍。
产品名称与货号
盒子总体感觉比较简约,给人一种朴实的感觉。
 楼主| 发表于 2018-11-20 22:42:43 | 显示全部楼层
说明书和水贴
只有一张说明书与一小张水贴
盟军好像都很喜欢车身标语...总比没有强,可以给完成品增色不少
 楼主| 发表于 2018-11-20 22:46:43 | 显示全部楼层
3.DS履带
威龙所有产品的灵魂——DS履带,细节虽然表现的比较好,但是吃胶还是问题。
细节表现还好,不肉。
履带齿也是一体开的,保证了简易的组装。
 楼主| 发表于 2018-11-20 22:56:24 | 显示全部楼层
4.板件:底盘
底盘,连同悬挂装置都是一体式开模
底盘1
底盘2
底盘3
底盘4
底盘5
底盘底部,舱门与悬挂装置细节都有表现
细节不少,小零件开的也很犀利
舱门细节有所体现
铆钉细节
一体式开模的底盘,很高的集成度,而且细节表现也不马虎,很犀利,好评!
 楼主| 发表于 2018-11-20 23:37:35 | 显示全部楼层
A板件
正面
背面
车身细节,小把手和铆钉都一体开模开在了车身上,细节保留较好。 IMGP0589.jpg 发动机舱盖细节刻画不肉。
侧面散热窗有镂空设计,但是内有飞边。
防爆网不是镂空设计。
推测T-34系列应该会有蚀刻片防爆网零件。
随车工具箱,木纹有刻画,但不是很深,而且钢缆零件已经因为运输问题折断。
一体式履带板,但是这款并用不到。
履带板细节也锐利
车体菊花部分的舱盖也是一体开模
钢索,也是一体式的小零件,不肉
 楼主| 发表于 2018-11-21 08:08:55 | 显示全部楼层
B板件
正面
反面
火力系统均为一体式开模,方便组装,细节丰富。
炮盾方面,铸造感表现的不是很好,算是一般的。
 楼主| 发表于 2018-11-21 08:18:16 | 显示全部楼层
D板件
正面
反面
炮塔顶盖,细节尚可
一体式炮塔,铸造感表现也是一般
I板件
正面
反面
[attachimg]270755
这个板件的小零件居然不存在飞边,比较工整。
自救木的木纹表现一般。
 楼主| 发表于 2018-11-21 08:46:24 | 显示全部楼层
行走系统
轮子部分都是一体式零件,组装很方便
但是零件的水口处理有些粗糙,有明显白痕与毛刺
[attachimg]270768[/attachimg
]套件中共有四种行走装置
套件中有一对传动轮,一对诱导轮,两对宽胎轮,四对钢轮
诱导轮正面
诱导轮反面
钢轮正面
钢轮背面
宽胎轮正面
宽胎轮背面
传动轮正面
传动轮背面
 楼主| 发表于 2018-11-21 08:58:21 | 显示全部楼层
整套套件的素质水平还是威龙的一贯高水准,虽然是小比例战车但是细节保留的比较好,大部分一体式零件一定会带来爽快的组合体验,但是飞边和合模线问题依然如故,希望以后可以改进,可以在72比例的战车上做到这样的细节,不得不说威龙确实厉害,而且比起以往的72系列产品的细碎开模,这套模型大量使用一体式零件,一改往日风格。组合度方面,笔者会马上进行组装评测,还请大家期待了。
 楼主| 发表于 2019-1-18 18:46:33 | 显示全部楼层
炮塔部分
炮塔组成零件,炮塔本体和顶盖
顶盖部分,舱盖可做成开启或关闭状态,可以看到舱门底部部分有给兵人预留的底座,还有观测设备内构。
炮塔内部,有炮栓部分的内构。
炮塔除了炮栓,其余部分内构都没有体现。
我来组成头部!
炮塔侧面扶手比较肉,但是鉴于是72小比例模型,效果还算好。,扶手由于模型材质偏硬问题,所以很容易断裂,制作时请注意。
炮盾的观测口和机枪口都是预开孔设计,不错。
侧面观察孔不是镂空的...
这里炮盾和炮塔的缝隙是松了,笔者拍摄时没有注意到,组合度没问题的。
GMT+8, 2025-7-8 11:00
