查看: 25331|回复: 14
[陆军装备] 【模型网评测】小号手09525 俄罗斯T80U主战坦克黑盒限量版
发表于 2018-4-27 19:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冷战最紧张的年代苏联装备了五万多辆坦克,以其为主的华约共有6.87万辆坦克,7.74万辆其它装甲车辆,一旦开战将成为在欧洲平原上冲击北约的钢铁洪流。
柏林墙倒塌前夜,原苏联拥有约7万辆左右坦克,而北约仅有2万辆左右,双方数量比超过3:1,也就是说,一旦双方发生坦克战,苏军将占有3:1的绝对数量优势。
冷战苏联的强大可以援引欧洲战略家们的话“如果苏联军队星期天开始进攻欧洲,星期一就能占领德国慕 尼黑,星期三就能占领法国巴黎,星期五就能占领西班牙马德里和希腊雅典,不等美国盟军从大洋彼岸刚来,欧洲就沦陷在了红色铁蹄之下”。好吧如果你认为都是我瞎编的,请看8天横扫整个欧洲的西方-81演习是如何让北约肝胆俱颤
作为整个苏联装甲力巅峰的T-80担负着苏联整个坦克部队刀刃的角色。而其中T-80U作为冷战中最强大装甲力量一直被模型玩家所追捧。长久以来市场上都没有一个非常好的选择,即使是X-art也没能完美展现T80u的风采
韩国通过两次“棕熊”行动,从俄罗斯搞来的两个旅T-80U面对朝鲜占巨大优势的地面火力,十多年来仍作为韩国最精锐力量在38线附近驻扎。保护着首尔以及宇宙最强主战坦克K2的安全
50%600抗穿的脑袋,还有谁?若有任何疑问请参阅“诸神的陨落” 瑞典1993MBT防护报告相关原文件
 楼主| 发表于 2018-4-27 19:29:39 | 显示全部楼层
虽然早已有蛛丝马迹漏出,但是卫星意外返回的时刻,还是非常惊喜的。作为毛车大厂,此次开发得到了详细的原厂图纸
再加上号手近年来毛车上的不断发力和出新。相信很快会给大家带来一个全新体验的T80U
此次公布的封绘直接采用了维塔利的照片,这下没得黑文森特透视画不对了
 楼主| 发表于 2018-4-27 19:44:52 | 显示全部楼层
在2018第十九届中国国际模型博览会会场限定版1/35 T-80U 主战坦克(限量300盒)。售价300元。相对于以后会发售的普通版,黑盒限量版增加了ET设计的蚀刻片和活动履带。同时放出了ET做的素组图片。
然而很尴尬的是:车首下部的橡胶挡泥板,被安装成了一个极其诡异的角度变成推土铲了。
因为忘记携带金银签字笔展会第一天没有签名,第二天开始大王开启了疯狂模式,对于模友们各种签名要求也是基本有求必应,最多的还是大王的六字真言,其他各种被模友们玩坏的签名也比比皆是。
 楼主| 发表于 2018-4-27 20:03:45 | 显示全部楼层
作为模型界多年来一个几乎成为怨念的热门题材,虽然之前有XACT出过,但是大陆地区很难买到,而且价格也基本在400+以上,让XACT的T80U更多的可望而不可即。(因为XACT的80U几乎绝版,图片引用于淘宝)
另外在号手的素组图放出之后,一家神秘的品牌海盗旗工作室的RPG 也开始放出他们自己的T80U的3D图,最新的公众号更新里放出一部分模具和蚀刻片的照片,新品牌RPG的80U的设计和3D图片来看,有着很多吸引模友的卖点(活动履带、活动悬挂、大量蚀刻片细节、疑似橡胶材质的裙板和炮塔挡板等),但是鉴于一些前车之鉴,在没有正式板件买到手前还是不敢做出过多期望和随意的评论。当然也希望更多的国内厂家通过相互竞争为大家奉献出更多设计优良,物美价廉的热门题材和优质模型。
号手这一次对待T80U的首秀也是十分的隆重,不但专门设计了逼格高高的黑盒包装,还跟ET模型一起合作为限量版本专门设计了一套蚀刻片,会场售价在300元。以平常的价格(ET Model E35212 1/35 T-80B 主战坦克改造蚀刻片(配小号手05565)淘宝价为135元)算ET的蚀刻片价格按100元算,活动履带50元(号手02063 TB0活动履带市面价格50+)左右,剩下的黑盒跟坦克本体大约在150元左右。所以性价比上来说还是有所优势的,而且逼格高高的黑盒也给很多盒控朋友带来新的收藏选择。
而且号手接着放出了09527 T-80UD的价格是215元,基本可以猜测09525 T80U的普通版价格也在215左右。
封绘
开盒就是浓浓的号手风味的包装,模型盒子比较坚固,小零件保护也一直很不错。
限量版的两个亮点:ET套改可以直接看到,活动履带部分在板件下面。
配件部分
可以看到模型本身自带的蚀刻片量也是很可观的。这里除了车体是沿用了05565 T80B车体外。蚀刻片水贴炮塔的编号都是09525
板件本身的拼接履带也在里面。
即使不选择使用活动履带也可以使用拼接履带。而模型本身设计非活动悬挂,也让活动履带的地位变得迷之尴尬。我个人觉得使用上可以让活动履带配合拼接履带,拼接履带作为履带主体,活动履带用在诱导轮和主动轮前后需要弯曲的地方。这样可以节省我们大量的固定履带调整定型的时间
ET蚀刻片
个人是第一次接触ET蚀刻片,之前有帖子说 ET蚀刻片的覆膜放置时间长了比较难撕除,ET官方解释是旧工艺腐蚀液没清洗干净 ,现在新品不会这样。但是为了以防万一,我还是第一时间先撕除覆膜比较保险
套改的工作量并没有丧心病狂,材质上也比较容易弯折
活动履带的连接方式应该是这类型履带的通用方式了。相对于MENGT90活动履带履带链接外销用的软胶,号手的外销用的是注塑的射出件。相对于软胶外销,塑料外销链接后活动性会比较硬一些,没有软胶的那么灵活。
 楼主| 发表于 2018-4-27 20:06:07 | 显示全部楼层
ET蚀刻片的说明书
 楼主| 发表于 2018-4-27 20:24:12 | 显示全部楼层
涂装说明
给出了4种涂装,但是主打的201号车颜色上来说显得太绿了。
这里还是找了一部分实车的涂装图给大家进行参考
制作说明书
给板件拍照的时候一起把板件编号记录了一下,可以看到除了几版T80坦克通用板件外。其他板件全部是09525专用板件。
 楼主| 发表于 2018-4-27 20:47:32 | 显示全部楼层
车体部分沿用了05565 T80B的底盘.
T80B(装备功率达1100匹的GTD-1000TF燃气轮机) T80U(1990年发动机升级为功率为1250匹的GTD-1250燃气轮机)动力系统 都属于GTD系列,后期改装很多80B也换装了80U的发动机。
因为发动机的改变,动力包有一些细节上的变化。特别是发动机安装后尾部的鼓包会有些变化。使用了80B的底盘尾部动力鼓包这里就有些失误了
80B尾部装备功率达1100匹的GTD-1000TF燃气轮机
80BV尾部 也装备了GTD1100燃气轮机 但是属于升级版本。因为这个包加大到比U的还要大,所以后期BV升级为U的发动机之后这里没有变化。
80U尾部 使用新一代燃气轮机GTD-1250,不仅能提供1250匹的动力,还能使用航空煤油、和低辛烷值的汽油或三者的混合物作燃料,具备优秀的动态稳定性和可靠性,使用寿命更高。
炮塔开出了铸造感,板件编号也是09525 80U专用。不过炮塔边缘出现了飞边 ,炮塔的侧袁有合模线出现。
09525编号的橡胶炮盾。相对于之前80B系列的橡胶炮盾褶皱感上还是差了很多啊,而且是唯一选择的平射角度,如果想做成仰射角度就需要自己改造了
蚀刻片部分这个PE里有些用不上的,而网格根本就是多余(这种网格适用于80B系列),注意下蚀刻片左下角的数字2017,这表明号手的80U 在去年就已经完成,现在借北京国际模型展的机会放出限量版这个营销噱头炒热一波
可怜兮兮的水贴部分。简直抠逼到家了
透明件部分相当通透,根据透明件的安排可以看出这个会是跟以后的80UD进行通用的板件
 楼主| 发表于 2018-4-27 21:03:31 | 显示全部楼层
通用板件部分
A板件
05565所有号手80系的通用板件,包含 负重轮(接地面合模线比较蛋疼,需要打磨下)、拖带轮、备用履带、机枪弹匣等零件
侧面可以看到负重轮的橡胶合模线也基本磨平了。
B板件
05565   这一版零件比较少
D板件
05565
主动轮、诱导轮、副油箱、前后挂钩等零件、有轻微飞边出现
所有80系通用的05574 编号的拼接履带
编号05566(上)主要用到车首下挡板部分跟05565的(下)主要用到自救木和机枪子弹收集袋、橡胶件部分
实车的车首橡胶挡板,号手的橡胶件还原还是可以的
 楼主| 发表于 2018-4-27 21:06:20 | 显示全部楼层
以下是09525独有编号板件,也就是新开的板件。
TH板件
主要是翼子板、裙板前半部分、潜渡筒一部分的零件。
裙板前半部分细节浮雕很锐利 没有出现糊掉毛刺飞边的现象
哎呀,实车这裙板操的可真不是一般
这辆就正常多了
翼子板前面的细节
对比下实车的细节,还原度不错
TJ板件
这一版零件五花八门都比较细碎
车灯架一体开出,省却了我们大量时间,不过还是要小心处理合模线问题
个别实车的车灯架其实也很毛糙的
TK板件
单独开出的翼子板工具箱油箱、中间最右侧是潜渡筒的底座部分
燃气轮机的发动机舱盖鼓包也很明显
翼子板工具箱细节 工具箱的卡扣部分给出了蚀刻片进行提升,这一点要好评下
实车部分可以清楚看到细小的工具箱卡扣
TL板件
包括炮塔的橡胶护板、前装甲、内炮盾、红外大灯、烟幕弹等零件。
实车为橡胶的护板,射出件开出制作的时候会比较整齐,体现不出来实车橡胶那种不规则感。而ET的改件也没有给出蚀刻片的改件。
对比下实车的炮塔挡板,射出件开的略微蛋疼啊,用手掰的不整齐吧。
防水帆布下的内炮盾,这里再多说一句苏式坦克的炮塔俯仰问题,大部分的苏式(中式)坦克采用内炮盾外罩防水帆布的配置,因为而模型为了还原防水帆布的褶皱和形态,会导致主炮基本不能俯仰(除非防水帆布采用软质材料,比如塑料薄膜,但是成本跟材料还有就是褶皱感的还原就都是问题了)
TD板件
车体上部、前装甲、炮塔、两半开模的炮管(炮口单独开出) 、首下推土铲、炮塔底座等(炮塔底座还是坐扣样式,没有采用卡榫,制作时候建议加一些蜻蜓胶增加阻尼)
车首部分
首下推土铲部分
很难得的一张挡板后面的推土铲照片
TE板件
裙板后面的橡胶部分、首上附加装甲、炮塔储物箱等零件
首上附加装甲细节
对比下实车 细节都是足够的
这里有一个小问题  首上附加装甲的挡浪板中间是有一个倒三角的缺口的
号手自带的蚀刻片,这个缺口没有
ET的套改里面还原了这个细节
后半部分的橡胶裙板,褶皱感还不错
对比实车
TA板件
枪弹匣零件,还有两个烟幕弹
TM板件
巨大的潜渡桶零件,还有炮塔前装甲的一部分
TV板件
翼子板加强筋、钢缆锁头、诱导轮调节装置等零件。
TZ板件
发动机尾部喷口和栅栏、一部分的悬挂零件等。
对比下实车的尾部
 楼主| 发表于 2018-4-29 12:10:51 | 显示全部楼层
此次小号手的T80U以原厂图纸为依托,借北京国际模型展发售限量黑盒,可谓信心满满。而神秘品牌RPG-MODEL的出现也让这场T80U的迷局更加热闹。
套件开模属于号手T系列的正常水平。板件编号上可以看出,除了个别通用板件, 其他全部是09525的T80U专用编号,也可以看出号手对于80U的重视。可能是为了便于安排后续的UD、UE、UK、UM等型号的零件,新开的板件很大部分都是比较小的板件,这导致模型制作时候零件会分布的比较碎 ,板件一摆 摆一堆翻找起来有些麻烦。
具体的板件制作、说明书问题请关注后续制作评测
GMT+8, 2025-7-8 20:34
