查看: 5889|回复: 0
[高达] 万代-1/100 MB 红异端高达 飞行背包
发表于 2016-5-26 20:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
与MB红异端同时发售的同系列飞行背包。
价格为5940日元。
除了飞行背包本体以外,还附属了支架地台与两种连接件。
本品能与MB红异端组合。
本次没有采用同捆发售,而是以分别贩卖的形式进行发售。
比起本体来说,背包部分有着非常强烈的魔改痕迹。
飞行背包的各处都有可动性。
尾翼部分除了活动外,还可以打开。
尾翼内部的内部细节非常丰富。
上方的盖板可以取下。
喷口部分采用了金属涂装。
主翼使用了一部分透明零件,连接部位也刻有ORB字样。
红色除了通常红外,还用了金属红色进行分色,标识部分自然也不少。
这部位也能以根部进行回转。
小翅亦或者是导弹挂架(?)一般的零件非常的尖锐。
连接件有一部分为合金件。
推进器的左右盖板可以开合。
推进器底部除了可以做出BJ型可动,红黑色的零件之间也可以弯折。
喷射器内部的造型非常的精细,且非常尖锐。
变形为悬架模式。
首先让中央部位沿轴上下滑动。
滑动后握把就会展开
将喷口部位拉出。
然后将附属的台座安装在红异端的台座上。
利用飞行背包附属的链接件将两机结合。
这样就能还原红异端紧紧抓着悬架模式的飞行背包的样子了。
红异端方面,由于支架的角度是固定的,无法调整到非常极端的角度,这时只要调整飞行背包的角度即可。
将地台支架换到相反位置,就可以用左手握持握把了
将喷射器盖板打开,就可以挂载光束步枪和盾牌了
根据角度不同,飞行背包可能会与天线有干涉,这点还是小心为妙。
链接红异端本体时,要把背包向下拉。
红异端搭载飞行背包的姿态。
因为涂装和本体是统一的,所以不会有任何违和感。
虽然看上去非常巨大,但因为是合金制品,所以能站的非常稳。
通过调整机翼,可以实现途中的收纳状态。
将武器全部装备后。
连接支架的方式并没有改变。
虽然重量不小,但腰部并没有因此出现后仰现象。
背影看起来更加华丽了。
推进器和尾翼的前端都相当尖锐,这部分要稍微小心点。
主翼可以向后活动,因此不会对可动造成干涉。
试试着看拿着菊一文字的感觉。
背包与本体的连接非常的紧实,应该不会擅自脱落才对。
因为是1/100比例的成品,摆饰时能让人有不小的满足感。
评测总结
即使只是一架用于和红异端联动的飞行背包
但单体依旧有着非常多的可动,再加上非常复杂的分色处理,能看得出来诚意满满。
尾翼、主翼。推进器全部都是可动的,同时照顾到了一些细微的可动,对个人来说是很满意的。
连小翼等小小零件也都有非常紧密的锐利造型。可谓是有着完全不输本体的好做工。
GMT+8, 2025-7-9 12:52
