查看: 17829|回复: 14
[陆军装备] 【模型网官方评测】MENG 1/35 法国AUF1 TA 155mm自行榴弹炮(TS-024)评测完成
发表于 2015-12-12 16:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢MENG提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载请注明出处及链接。
Part I 简介
AUF1曾是法国的主力地面压制装备,关于实车介绍,MENG的说明书介绍很详细,这里不再赘述,请看下图:
相比之前推出编号TS-004的AUF1(不带TA的,见下图),此款TS-024最大的不同是不再附带炮塔内构,履带等细节也不同了,价格和制作难度也相应降低。
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:21:11 | 显示全部楼层
Part II 说明书
单独的一页宣传彩页
铜版纸印刷的说明书,前面依旧是多国语言的介绍
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:27:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:49:05 | 显示全部楼层
Part III 开盒照
封绘是显眼的UN维和部队涂装
侧面的涂装示意图
传统的天地盒包装,底盒依然很厚实坚固;盒子里堆得满满的,零件呼之欲出。共11板墨绿色板件,1个下车体,4板拼接活动履带,1板透明件,1片蚀刻片,1根铜丝,1根缆绳,1张水贴,1片PC软胶套,说明书以及一张宣传彩页
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:09:50 | 显示全部楼层
Part IV 板件照
板件A
灭火器细节,略微有飞边
螺栓细节比较锐利
主动轮也可以看到细节比较锐利,但依然有少量飞边
板件B
此款AUF1 TA的改进之一,就是采用了新的双销履带,比前作单销卡扣履带的制作复杂不少,附带了辅助制作工具。新履带能否洗刷前作强度不佳的评价,我们在后面拭目以待
隐藏水口设计
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:27:48 | 显示全部楼层
板件C
辅助制作工具,制作单销履带那部分用不上了,排气管(消音器)防护网蚀刻片要用
车体上盖细致的焊接纹路,不同的部位纹路形式不同
板件F
缆绳的纹路马马虎虎,不过此款上用不到
工具开出了工具扣,要求不高的同好可以省点事了;铲子把手部分有成形不良
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:38:50 | 显示全部楼层
板件G
小零件依然有少量飞边,要小心修整
MENG习惯用这种半透明的薄零件表现,而不是滥用蚀刻片
必要的地方会使用隐藏水口,也没有滥用
板件H
炮塔地板上的防滑纹清晰可见
主炮的驻退机和复进机都是直接开成一个圆形零件,合模准确,方便处理
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:57:56 | 显示全部楼层
板件J
炮塔侧面,看来是修过模具的
注意清晰的编号
板件K
两个炮塔底座,可见推出AUF1 TA本来就在MENG的规划之内
炮塔尾舱门内测的防滑纹
M2机枪,细节还行
利用侧向滑块开模技术开出了枪口
 楼主| 发表于 2015-12-14 18:10:35 | 显示全部楼层
板件N
留意零件编号,在6和9下面加个横线加以区分,细节体现用心
板件P
 楼主| 发表于 2015-12-14 18:18:42 | 显示全部楼层
板件Q
牵引钢缆头,也用侧面滑块开模开出了孔
油桶锁扣细节很耐看
下车体
车底细致的螺钉和焊接纹路
GMT+8, 2025-5-17 20:01
